Stary 05-07-2015, 18:32   #1
Misiek-Ginal
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 38
Domyślnie Głośniejsza praca silnika - buczenie
Witam, z przykrością stwierdzam, że ostatnio często tu opisuje swoje problemy związane z autem ale niestety jest taka potrzeba.
Wczoraj przejechałem około 100 km i podczas jazdy stwierdziłem że mój silnik działa dużo głośniej porostu buczy. Jest to ewidentnie coś w silniku(lub osprzęcie) bo kiedy dodaje gazu, lub jadę stałą prędkości to buczy, kiedy gaz puszczam, przestaje. Nie jest to absolutnie związane z przeciążaniem silnika na niskich biegach przy niskich obrotach. Dowód - jak wróciłem do domu, postawiłem auto w garażu, nie gasząc. Otworzyłem maskę i wsłuchiwałem się i rzeczywiście słyszałem bardziej basowy dźwięk niż zwykle. Wiem że tak z opisu może nic nie wynikać, najlepiej byłoby zaprezentować ten dźwięk ale mimo to jeśli kiedykolwiek ktoś miał podobną sytuację lub wie co to może być proszę o pomoc. Dodam, że nie wydaje mi sie by auto miało mniej mocy, więcej paliło, nie stwierdzam ubytku płynów itp, na pewno turbo mam do robienia bo troche smarka ale to nie pilne jak stwierdził mechanik (chociaż i tak to zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Misiek-Ginal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 14:26   #2
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Odp: Głośniejsza praca silnika - buczenie
jeśli wykluczyłeś wydech, to popatrz jeszcze na poduszki silnika. Nie wiem jak w dieslu, ale w benzynie ta olejowa poduszka po stronie pasażera, jak padnie, to buczenie się pojawia.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 09:41   #3
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
dokładnie sprawdź poduszkę od strony spryskiwacza, zobacz czy nie ma wycieku oleju jeśli jest to pewnie siadła, u mnie też jest do wymiany i na wolnych obrotach czasem jest taki dodatkowy dźwięk więc szykuję się do wymiany :-)
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 11:46   #4
bartoleq
Model: c-max
Postów: 82
u mnie nie było śladu wycieku, a po wymianie kompletna cisza. A nawet wizualnie po założeniu nowej, od razu widać że na innej wysokości trzyma poduszka.
Stary 09-07-2015, 09:14   #5
Misiek-Ginal
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 38
Dzięki za odpowiedzi koledzy, sprawdzałem poduszkę i wygląda na to że jest dobra, szukam dalej, pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
