Stary 05-07-2015, 18:38   #1
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Moment dokręcania nakrętki łożyska /przegubu
Czołem koledzy i koleżanki
Mam taką zagwozdkę ,dotyczącą momentu dokręcania nakrętki głównej przegub/piasta.Otóż według Tisu moment w focusie mk1 przednia piasta to aż 316Nm !!! czy to możliwe ,że tak wysokim momentem musi być dokręcona ta nakrętka ?
Dla czego pytam .Wymieniono mi łożysko dokręcając momentem poniżej 200 Nm i było wszystko ok cisza .Po pewnym czasie coś mnie podkusiło i dociągnąłem tę nakrętkę z czuciem w granicach tych 300 Nm
Co się okazało ,łożysko zaczęło hałasować .Czyli co myślicie ,odpuścić do tych 200Nm ?
Ewidentnie wysoki moment szkodzi łożysku w moim przypadku .łożysko to zamiennik polskie Fłt
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 05-07-2015 o 18:42
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 01:44   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Moment dokręcania nakrętki łożyska /przegubu
ja u siebie juz wiele razy zwalalem przeguby i lozyska tez ostatnio wymienialem, i nigdy jakos mocno tego nie dokrecalem, zwyklym kluczem nasadowym ze stala nasadka i jeszcze na to rurke z pol metra i mysle ze wiecej jak 200 nie bylo, ostatnio po wymianie lozysk dokrecalem krzyzakiem wielkim od Jelcza to tez jakos nie za specjalnie mocno. A 316 dobrze przeczytales ? ja kiedy tez gdzies szukalem takiego info to znalazlem 216.
Stary 06-07-2015, 09:18   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Wg. Autodaty przód 300-332Nm a tył 235Nm. Dla porównania Mondeo mk2 290Nm.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 12:13   #4
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem Panowie ,że chyba ma być taki moment ,ale wydaje mi się ,że dotyczy to części oryginalnych Motorcrafta .Zamiennik np. fłt wydaje się delikatniejszy i po próbach mocniej lżej wyszło ,ze najlepszy efekt daje moment ok 200 Nm przód
Dodam ,ze w większości zakładów w Małopolsce nie wiedzą co to klucz dynamometryczny i wszystko haratają pnełmatyką ,a później lecą łożyska po 3 miesiącach ,tak było w mim przypadku
Czyli lepiej z czuciem dobrać mniejszy moment ,niż zbyt wysoki
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 06-07-2015 o 12:16
Stary 06-07-2015, 12:17   #5
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Tak jak kolega wyżej daniellson w wielkopolsce też nie wiedza co to klucz dynamometryczny.
Tel: 518-505-765
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 12:19   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
dlatego ja robie sobie sam, co prawda dynanometrycznego klucza nie mam (planuje zakupic w najblizszym czasie) ale reka z wyczuciem dokrece i smiga az milo.
Stary 06-07-2015, 12:19   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
300 Nm to bardzo dużo, we fiatach to było w granicach 180-200 Nm
Stary 06-07-2015, 12:25   #8
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał Reflektory-Samochodowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie z tego wynika ,że w większości zakładów nie używają dynamometrycznych kluczy ,a to podstawa dobrej obsługi serwisowej i odrazu widać ,ze się ma z fachowcem do czynienia .Nawet w takim Kazachstanie (Almaty) w serwisach używają takich kluczy i trzymają standardy
Jak ma być w Polsce dobrze jak podstawy mechaniki są całkiem olewane .
Jednak taki pseudo mechanik ,jak chce coś załatwić w urzędzie czy innej firmie ,to chciał by byc dobrze i sprawnie obsłużony .Koło się zamyka bo większość ma drugiego w poważaniu
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 06-07-2015 o 12:27
Stary 06-07-2015, 12:55   #9
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło pasowe wału dokręca się grubo powyżej 100 Nm gdzie jest zwykle śruba M10-M12 a co dopiero średnica gwintu na przegubie. W przypadku łożyska stożkowego nie można dokręcić za mocno bo się nie będzie obracać.
Stary 06-07-2015, 17:51   #10
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie chciało mi się wierzyć, że tak dużym momentem należy dokręcać przegub ale faktycznie w Tolerance Data i Wurth WOW podane są te same momenty: przód 316, tył 235.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
