Stary 06-07-2015, 12:02   #1
zhomik
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: MK7 Cabrio
Silnik: brudny
Rocznik: 95
Cool Zwarcie w elektryce, przepalona "MASA"
Dzień dobry Forumowicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początek się przedstawię.
Bartek ,24 lata , Miłośnik zakrętówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mieszkam w Tarnowie woj. Małopolskie.
A teraz sedno sprawy.
Escort MK7 Cabrio 95r. bez kat. i z sportowym wydechem. BENZYNA 85 tys. Km.
Wyjeździłem bak do min ale jeszcze był wstanie dojechać na stacje, zatankowałem pojechałem do pracy, stał 8 godzin przez noc (nie padało) po czym wracając do domu po ok 1 km zaczął się dusić i zgasł.
Auto po chwili zapalało ale każda próba ruszenia powodowała zadławienie się silnika i gasło. Od razu dało się auto odpalić lecz nie ruszył.
Wieczorem odpalił i przejechał znów ok 1 km po czym dusząc się zgasł.
Dolałem paliwa, wymieniłem filtr paliwa, pompa działa załącza się na ok 2 sek po czym się wyłącza, Ciśnienie na listwie jest.
Wyczyściłem dolot , uszczelniłem plastikowy kolektor ssący silikonem odpornym na wysoką temperaturę (300st.C), wyczyściłem dodatkowy przewód miedzy pokrywa zaworów a filtrem, był z oleju, wymieniłem gąbeczkę. Wykonałem restart kompa (odpięte zasilanie na godzinę pierw minus potem plus). Po czym wykonałem programowanie (włączony silnik na jałowym przez 2 min a potem 2 min na 1200 obr. )
Pojechałem na jazdę próbną ok 2 km. auto pracowało lepiej, żwawiej, lecz po chwili zaczęło go dusić wciśnięcie sprzęgła ratowało sytuacje lecz gdy tylko dodawałem gazu , auto od razu dusiło. mogłem tylko dojechać na sprzęgle nie używając gazu.
Sprawdziłem wszystkie kable, wtyczki, złącza itp. (te na widoku) przeczyściłem i zacząłem się za rozbieranie wnętrza z plastików , tapicerki itp. ogólnie całe auto do wygłuszenia. Dodam ze auto cały czas paliło.
Kończąc prace zamknąłem maskę i chciałem odpalić lecz uniósł się gęsty dym z pod maski. Okazało się że przepaliły się przewody "MASY"tzn(-) od maski do karoserii, od silnika do karoserii i od sprzęgła do karoserii ..
Odpiąłem akumulator, przeczyściłem styki, sprawdziłem bezpieczniki, popiołem akumulator, zrobiłem nowe masy te co przepaliło , przekręcam kluczyk i tylko kontrolki sie zapalają a tak to zero reakcji, nawet pompy nie słychać i nic w aucie nie działa tzn. radio szyby, wszystko to co działało po kluczyku.
pod stacyjką znalazłem podpiętą puszeczkę od alarmu z dioda , antenka, guzik reset i przyciskiem jakimś na metrowym przewodzie, dodam ze dioda wcześniej nie świeciła a teraz mrugaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo od samego początku wskazówka od poziomu paliwa po kluczyku podnosiła się delikatnie a po odpaleniu szybko spadała na sam dół.
Wnioskuje że mam zwarcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy mógłby ktoś doradzić , podpowiedzieć?
Chciałbym się sam tym zająć, Przy okazji tej awarii mam pretekst aby rozebrać całe auto i ładnie potem złożyć z małymi modyfikacjami.
Ostatnio edytowane przez zhomik ; 06-07-2015 o 13:15
zhomik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 19:45   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Zwarcie w elektryce, przepalona "MASA"
Zaciągnął ci syfu ze zbiornika i jest gdzieś sitko. Najprawdopodobniej wyjmij pływak i tam będą farfocle bo jeśli nie tam to gdzieś po drodze musi być jeszcze jedno
Objawy masz typowe dla ograniczonej drożności układu paliwowego i jeśli od strony filtra paliwa dmuchniesz do zbiornika to powinno się polepszyć
Zalecał bym też wyczyszczenie zbiornika paliwa
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 21:57   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Upalenie masy na skrzyni i masce to musiało być ogromne zwarcie. Nie zabezpieczone bezpiecznikiem masz tylko alternator i rozrusznik oraz ich zasilanie. Zobacz też czy puszka bezpieczników przy akumulatorze nie styka z masą. Zobacz czy plusowy słupek akumulatora nie dotknął maski.
Zwarcie w kabinie nie spowoduje palenia się mas skrzyni i maski bo zasilanie idzie przez bezpiecznik przy akumulatorze.
BUMP
Teraz skojarzyłem, że masz cabrio czyli jeszcze zasilanie dachu idzie bez bezpiecznika przy akumulatorze.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 06-07-2015 o 22:40
Stary 07-07-2015, 14:07   #4
zhomik
Imię: Bartek
Model: MK7 Cabrio
Silnik: brudny
Rocznik: 95
Dzięki za sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz ma drugie zmiany to nie nawojuje zbytnio ;( tyle co rano.
W weekend zabiorę się za wyciągnięcie zbiornika paliwa, i dokładnie sprawdzę komorę silnika.
Nie wydaje mi się że aku dotyka maski ponieważ jest walnięta i od strony aku odstaje, poza tym mam gumę oddzielająca maskę od aku na wypadek deszczu.
lecz zastanawiam się czy go nie wstawić w miejsce filtra powietrza(w tą puszeczke)
Stary 12-07-2015, 20:46   #5
zhomik
Imię: Bartek
Model: MK7 Cabrio
Silnik: brudny
Rocznik: 95
Witam znalazłem puszeczke od alarmu pod kierownicą. Nie chce go mieć. Czy moge odpiąć i bedzie po problemie?
Stary 26-07-2015, 17:19   #6
zhomik
Imię: Bartek
Model: MK7 Cabrio
Silnik: brudny
Rocznik: 95
Witam :0 sprawdziłem całą elektrykę, od nowa zaizolowałem , przeczyściłem wszystkie styki i wtyczki.
wyciągnąłem cały osprzęt od alarmu
i napotkałem pewien problem.
Mianowicie bezpiecznik anty kolizyjny (nie wiem dokładnie jak sie nazywa) ten na lewym słupku pod kierownica z czerwonym przyciskiem. Wychodzą z niego dwa przewody brązowe jeden jest przecięty i zaizolowany.
Przycisk ma być wciśnięty?
Stary 30-07-2015, 08:41   #7
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Tak, z tego co wiem to on odcina pompę paliwa.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 23:36   #8
Kamelakor
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 ZETEC RKC
Rocznik: 1997
Postów: 26
Przycisk ma być wciśnięty, z resztą możesz to sprawdzić wyciągając go i uderzając w niego dłonią dość mocno, wtedy Ci przycisk wyskoczy do góry i jakby to się stało w trakcie kolizji, powinien odciać pompę paliwa, jeśli wszystko jest ok to wciskasz przycisk i można jechać dalej.
Kamelakor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 11:07   #9
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Alarm możesz wywalić, tylko odtworzyć trzeba połączenie które on przerywał o ile miał taką funkcję. Nie znalazłeś przyczyny spalenia kabli. To niebezpieczne!! Auto płonie momentalnie, uważaj
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , brak zapłonu , nie odpala , pompa paliwowa , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
