Stary 06-07-2015, 19:59   #1
badboy610
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Tdci 160KM
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
Domyślnie Sprawdzałem dzisiaj mk 4 Żary małopolskie koło krzeszowic
Witam dzisiaj byłem oglądnąć niestety nie ma przeszłości bezwypadkowej na dzień dobry malowane dwa tylne błotniki klapa i zderzak a właściciel twierdzi że piękny bezwypadkowy bo czujnik tak pokazuje. Silnik ładnie pracuje dwumasy i sprzęgła nie słychać środek ładny. Więcej nie oglądałem właściciel nie miły. Jak by ktoś oglądał niech zwróci uwagę na lewy tylny błotnik jak się ma kolorystycznie do drzwi i prawy brak naklejki na samym dole błotnika przy drzwiach, widać jak powciągało.
badboy610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 20:09   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Sprawdzałem dzisiaj mk 4 Żary małopolskie koło krzeszowic
Załatw vin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2015, 23:16   #3
badboy610
Imię: bogdan
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
Proszę cię bardzo oto vin WF0GXXGBBG8B13672
Stary 07-07-2015, 16:28   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
badboy610 zerknij na maila tam masz co nieco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2015, 21:28   #5
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Wojtek nam tez pokaz co wiesz o tym aucie. Moze uchroni to kogos jeszcze przed.wejsciem na mine
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 12:46   #6
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
dawajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo samo malowanie to nie powód to rozpaczy...
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 14:29   #7
badboy610
Imię: bogdan
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
Poza tym prawie zero info ostatni wpis 05,2009 44500 mało znaczący wymiana zawiasu schowka. między 07.2008 a 05.2009 zrobione 28800
Stary 08-07-2015, 17:57   #8
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jednego nie rozumiem, skoro samochód bezwypadkowy i możliwość sprawdzenia czujnikiem to co tam wychodzi na tych błotnikach, inaczej, skąd wiesz, że malowany?
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 20:53   #9
badboy610
Imię: bogdan
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ma się doświadczenie to takie rzeczy nie problem wypatrzeć, lewy błotnik różni się kolorem(odcieniem) od drzwi tylnych po bardziej wnikliwej analizie widać miejsce oklejenia tzw. malowanie na oklejke, cały tył kolorystycznie jest taki sam( klapa w niektórych miejscach ma niedoszlifowaną strukturę co żuca się w oczy) Prawy błotnik nie ma charakterystycznej przeźroczystej naklejki na samym dole tylko jest pomalowany i do tego nie był dobrze przygotowany bo w tym miejscu są duże wżery. Powiem tak ,poleruje takich samochodów dużo na sprzedaż i ciężko mnie oszukać a jak ktoś wciska mi ciemnotę i idzie w zaparte twierdząc że się nie znam to mnie wkurza. A czujnik to sobie można wiecie co tyle widziałem takich oryginałów że wiem jedno sprawne oko i doświadczenie to podstawa a jak masz dobry czujnik to sprawdzisz ale musisz mieć swój
Ostatnio edytowane przez badboy610 ; 08-07-2015 o 20:56
Stary 08-07-2015, 21:18   #10
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Czy można liczyć na samochód zza granicy, że jest to bezwypadek? (pytanie retoryczne)
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
