Stary 06-07-2015, 21:50   #1
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Domyślnie Schowek na dokumenty w poszybiu nie otwiera się.
Po kilku dniach upałów schowek odmówił współpracy (podejrzewam że wysoka temp. jest przyczyną) . Mianowicie wcześniej wcisnąwszy guzik ładnie się otwierał, a teraz po wciśnięciu niestety nie reaguje (pokrywa nie odskakuje do góry). Muszę pomagać mu płytą CD. W jaki sposób mogę to naprawić? Miał ktoś podobny problem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez GrahamRST ; 07-07-2015 o 21:41
GrahamRST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 13:42   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Schowek na dokumenty w poszybiu
Nie wiem jak to tam wygląda, ale nie plakowałeś przypadkiem go albo coś się nie wylało? Może mechanizm trzeba posmarować?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 19:34   #3
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Wylać się nic nie wylało. Plakowany był, ale zawsze wytarty do sucha.
Stary 09-07-2015, 02:13   #4
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Schowek jest połaman, możesz go wykręcić i zobaczyć. Materiał z jakiego jest zrobiony to fordowski ****olit. Klejenie nie pomoże - za duże naprężenia sprężyny. Sam ostatnio naprawialem i wytrzymał miesiąc dłużej. Tak się połamał, że skończyło się na wymianie.
Wysłane z mojego HTC One X
Stary 09-07-2015, 16:27   #5
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Domyślnie Odp: Schowek na dokumenty w poszybiu nie otwiera się.
Połamany jakim cudem? Używam go bardzo rzadko. Takie słabe te zawiasy są?
Stary 09-07-2015, 20:20   #6
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Jakość plastiku jest tragiczna. A schowek nie musi być używany, naprężenia od sprężyn są cały czas. Odkręć i się przekonasz....
Stary 11-07-2015, 15:51   #7
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Miałeś rację. Nie wytrzymały plastiki trzymające sprężyny.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-07-2015 o 09:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
