Stary 07-07-2015, 13:34   #1
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Domyślnie Wiązka komory silnika - rozszyfrowanie numeru
Mam prośbę do forumowiczów z dostępem do microcata, czy wiązka o numerach 4S7T-12A522SB (FAC) pasuje do Mondeo TDCi 04.2004r z turbosprężarką i EGR'em sterowanymi podciśnieniem.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 13:43   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,919
Domyślnie Odp: Wiązka komory silnika - rozszyfrowanie numeru
wiązka sterowania silnikiem
  • Od: 01-10-2002 Do: 30-06-2003 2.5L Duratec EFI (170PS), 5-biegowa przekł.automat. Jatco
  • Od: 01-06-2003 Do: 19-03-2007 2.5L Duratec EFI (170PS), 5-biegowa przekł.automat. Jatco
Stary 07-07-2015, 15:03   #3
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Kurde koleś zapewnia mnie, że to wiązka 2.0 TDCi 09.2004 pod skrzynie 6 manual
Stary 07-07-2015, 16:12   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Kolega Robert dobrze sprawdził mi to samo wyszło.
Stary 07-07-2015, 22:45   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zbyt mało info o silniku podałeś. Czy skrzynia 5, czy 6-biegowa, automat, czy zwykła. Zakładam z góry, że masz CR.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (101.9 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (100.4 KB, 9 wyświetleń)
Stary 07-07-2015, 22:53   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,919
@Mariusz a czy @LudekRadek nie może podać vinu auta poszło by sprawnie i szybko a nie taka zabawa czy to pasuje czy nie
Stary 08-07-2015, 09:12   #7
krzysio1985
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115
Postów: 13
Domyślnie Re: Wiązka komory silnika - rozszyfrowanie numeru
Witam. Mam podobny problem. Kupiłem wiązkę z tddi 115KM z turbo ze zmienną geometrią. Jestem na etapie zmiany ale problem pojawił się przy szarej wtyczce tej co jest koło filtra powietrza ( co idą przewody na pompę wtryskową , czujnik cht, ciśnienie oleju, wał korbowy ), a mianowicie we wiązce mam 13 przewodów... a dalszej części wiązki brak bo podobno poszła z silnikiem. Dostałem taką wiązkę z innego ale ma 11 przewodów, niektóre się pokrywają niektóre nie, dwa zostają. Roczniki te same 2001, jestem w kropce... pomoże ktoś?
krzysio1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 10:04   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale jak Ci mamy pomóc? Kupiłeś po prostu nieodpowiednią wiązkę, a nikt wróżką nie jest co zrobić z obecną, nie pasującą. Trzeba najprościej kupić odpowiednią do Twojego auta.
Stary 08-07-2015, 10:31   #9
krzysio1985
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 13
To może inaczej, jestem na etapie zmiany turbo ze stałą geometrią na turbo ze zmienną geometrią. Człowiek miał cały kpl tj. wiązkę, kompa, przepływkę, zawory sterujące egr i turbo. No może nie tak do końca cały kpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś życzliwy zerknie na tą kostkę i podpowie jakie powinno być oznaczenie wiązki. Pcm mogę powiedzieć że ma oznaczenie CUFF 1S7F-12A650-CAD.
Stary 08-07-2015, 14:28   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,919
a może podasz nr tapicerki słupka C lewego górnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mimo dobrych chęci w ten sposób do niczego nie dojdziesz od czegoś trzeba wyjść czyli vin auta, potem z czego wyciągnąłeś te turbo lub jego nr , a potem można kombinować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
