#1 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Eskort 1.6, zetec 1997, 90 KM, benzyna. Słabo chłodził wcześniej więc na lato wyciągnąłem termostat. Jeżdże tak kilka miesięcy i do wczoraj było ok. Od wczoraj - mam stuki trzaski w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego, jak go odkręcę wyrzuca płyn na zewnątrz. Co ciekawe tak się dzieje zarówno jak wskazówka temp. jest w środkowym położeniu jaki i wtedy gdy dochodzi do czerwonego.
Dzisiaj zauważyłem wycieki z pompy wody ( koło napędowe pompy - przelew przez otwór kontrolny ) najpierw podczas pracy silnika, teraz już także na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jadę ją wymienić do mechanika, nie dam rady sam - rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Co może być powodem tego, że zbiornik wyrównawczy przebiera?. Wymieniłem dwa korki na próbę, myślałem, że się nie odpowietrzają - i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Skoro nie ma termostatu to mam duży przepływ od razu i pełny obieg, więc powinno być odwrotnie długo się zagrzewa płyn itd. Stuki są tak silne w zbiorniku , ze słychać z odległości kilku metrów a temp. na wskazówce na środku???. Z góry dzięki bardzo za rady i sugestie. Ostatnio edytowane przez MT4 ; 08-07-2015 o 14:53 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
może uszczelka pod głowicą powiedziała papa i stuki z silnika niosą się układem chłodzenia do zbiorniczka?
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Jeśli przegrzałeś silnik to na bank wymiana uszczelki pod głowicą plus planowanie głowicy
#4 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,439
#5 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Jak przegrzał silnik to stuki skąd? Ja kiedyś przejrzałem i usłyszałem tarcie metalu, jak ostygł jeździł dalej, bez wycieków itd.
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Moim zdaniem gdy pojawia się ciśnienie na zbiorniczku wyrównawczym i po odkręceniu korka płyn ucieka to na 99% poszła uszczelka pod głowicą z powodu przegrzania głowicy silnika. Tylko nie wiem czy przyczyną był niski stan płynu chłodzącego czy wpierw zawiniło uszczelnienie pompy wodnej i ono doprowadziło do wzrostu temperatury głowicy
Kolega pisze wyraźnie stuki trzaski w zbiorniczku wyrównawczym i nic nie ma o metalicznych stukach. Mam nadzieję że się odezwie po wizycie u mechanika i naprawie |
