Stary 08-07-2015, 15:22   #1
Jaszczur133
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-04-2015
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie 1.6 TDCi - Błędy w moim autku - co można zrobić
Witam wszystkich
Kupiłem 2 miesiące temu mojego pierwszego forda.
Cena była okazjonalna dałem się skusić i...
Okazuje się że po wywaleniu kontrolki jest spora lista:
P0404-E2
P0405-22
P0404-21
P1412-21
P0341-22
Egr chyba do wymiany ale kupując samochód dostałem także rachunek m.in. na nowy EGR firmy VALEO (350funtów) data zakupu to 07/11/13. Sprawdzałem wizualnie i mam 2 wtyczki przy EGR'e jedną podpiętą (widać że jest nowa) a druga wisiała obok luzem. Możliwe żeby zawór już padł ?? Co z tą drugą wtyczką ??
Kolejne błędy to :
P138B-62, świece żarowe do wymiany ??
C1099-30, usterka silniczka elektronicznego układu wspomagania kierownicy
tylko że ze wspomaganiem kierownicy jest wszystko ok nie szarpie itp.
Ostatnie pytanie czy któryś z tych błędów może być spowodowanym słabym akumulatorem czy nie ma związku pomiędzy tymi błędami a akumulatorem.
Zdjęcia postaram się dodać dziś( tych wtyczek od EGR)
EDIT:
Jedna z wtyczek(stara) druga jest wpięta w egr.
Na tym zdj widać że stara wtyczka rozgałęzia się do filtra paliwa.
Z Góry dziękuje za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-09-2015 o 16:51 Powód: dodanie zdjęć
Jaszczur133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 21:42   #2
Jaszczur133
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Re: 1.6 TDCi - Błędy mojego CMaxa.
Witam ponownie,
Od ostatniego razu kiedy tu pisałem zajełem się EGR'em.
Wymontowałem, rozkręciłem i "wyczyściłem" - cały mechanizm był czysciutki nic nie zapieczone, żadnego nagaru itp. w sumie to wyglądał jakby go ktoś wsadził do auta 2 tyg temu. Po wyłączeniu silnika EGR działa słychać jak otwiera się i zamyka (zanim poskładałem podpiełem kabel i widziałem że wszystko chodzi). Dwa dni po czyszczeniu znów "check engine" się zapalił i błąd : P0404 - EGR circuit range/performance malfunction.
Pytanie :
Czy pomoże kalibracja EGR'u ??
Resztę błędów się pozbyłem świece wymieniony, akumulator również, a i nawet błąd od wspomagania znikł.
Proszę o jakieś wskazówki.
Dziękuję z góry.
EDIT: Faktycznie mam dwie wtyczki do EGR'u i obydwie działają bo sprawdzałem jak miałem zawór w ręce.
Stary 01-09-2015, 22:31   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi - Błędy mojego CMaxa.
Po wymianie, lub czyszczeniu powinieneś zrobić adaptację zaworu EGR.
Inaczej będą z niego błędy.
Mariusz
PS. swoją drogą były chyba dwa rodzaje zaworów, z wtyczką bezpośrednio do zaworu lub przewodami kilkucentymetrowymi zakończonymi wtykiem
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 01-09-2015 o 22:34
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 22:48   #4
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
po wymiane zaworu egr należy przeprowadzic jego kalibracje na IDS , potem trzeba sprawdzic dzialanie egr na podstawie wskazań przepływomierza lub na podstawie offsetu przepływomierza , podjedż najlepiej do polecanego warsztatu z twojej strefy , oszczedzi ci to czasu i nerwów a i pieniędzy
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 23:12   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Z tym IDS-em do EGRu to bym polemizował, bo można to zrobić i Forscanem, można komputerem Boscha, można i innymi programami które wspierają taką obsługę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Stary 05-09-2015, 21:01   #6
Jaszczur133
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi - Błędy w moim autku - co można zrobić
Dziękuję za rady. Forscan niestety podczas wykonywania procedury serwisowej wyrzuca błąd wiec zostaję mi tylko mechanik jakiś. Ewentualnie inny program do przetestowania.
Stary 05-09-2015, 23:19   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tylko kabelek musisz mieć z obsługą obu szyn (obie prędkości lub przełącznik).
Mariusz
PS. Czasami za pierwszym razem nie przechodzi procedury adaptacji, u mnie poszło za trzecim, a winny okazał się błąd w module poduszek powietrznych. Wykasowałem najpierw wszystkie błędy a później adaptacja i ruszyło.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 05-09-2015 o 23:24
Stary 13-09-2015, 20:02   #8
Jaszczur133
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Jednak Forscan dał radę męczyłem go aż do skutku i wykonał adaptacje.
Zero błędów od wykasowania (170 mil przejechane) oby tak dalej.
Dziękuje za pomoc.
Temat zamknięty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2023, 20:20   #9
Damian778
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-08-2023
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Problem z Błędem P0405
Witam jak w tytule autko C-Max 1.6 TDCi borykam się z Błędem p0405 podmieniłem 2 egr i dalej błąd ten sam kostka 5 pinów proszę o poradę wiem że było dużo już na ten temat ale w moim przypadku to dziwne napięcie 5v na pinie 1/5 od razu jak przekrece stacyjkę na zapłon
Damian778 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
