Stary 08-07-2015, 18:16   #1
tomek99107
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: MkVIII
Silnik: 1,6 16v 90KM
Rocznik: 1996
Domyślnie Klapa bagażnika na centralny
Witam, Posiadam Forda Escorta 1,6 90KM 96r. Bagażnik otwieram albo za pomocą zamka w klapie albo za pomocą wajchy koło drzwi kierowcy . Chciałem się zapytać jak zrobić by klapa bagażnika otwierała się , gdy otwieram drzwi w sensie, że centralny odblokowuje zamek i mogę go otworzyć poprzez wduszenie zamka tak jak jest m.in w Golfie 3? Dodam tylko, że do zamka klapy podłączony jest tylko linka od tej wajchy. Co musiałbym zrobić, żeby podłączyć zamek klapy do centralnego , zamek nie jest wduszany, więc musiałbym chyba kupić inny. Nie wiem jak jest w innych modelach np w GHIA . Z góry dzięki
tomek99107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 18:19   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika na centralny
w eskorcie nie ma takiej możliwości , wkładka ma tylko możliwość obracania , jedyne co możesz dołożyć silnik do otwarcia zamka lecz dalej klapę trzeba samemu podnieść
Stary 08-07-2015, 18:26   #3
tomek99107
Model: MkVIII
Rocznik: 1996
Smile Odp: Klapa bagażnika na centralny
A to szkoda, dzięki za odpowiedź
Stary 08-07-2015, 18:58   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Ciekawy bonus, gdzie można dorwać taki silniczek i jak go podłączyć?
Rozumiem że trzeba jeszcze dokupić przełącznik szyb elektrycznych z tym przyciskiem ze znaczkiem bagażnika na dole?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 19:08   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
ja , zamontowałem siłownik nie oryginalny od centralnego zamka jaki jest stosowany przy drzwiach ( robiłem to w 1999 ), a sterowany jest z pilota alarmu ( 3 guziki ) jedyną wadą tego siłownika jest że trzeba ręcznie cofać zamek ( czarna dźwignia przy zamku) a nie zdecydowałem się na OE bo był wtedy za drogi.
Stary 08-07-2015, 20:42   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał tomek99107 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem jak jest w golfie, ale...... nie tracąc fabrycznych funkcjonalności można dorobić otwieranie klapy bagażnika z pilota centralnego. Działać to będzie dokładnie tak, jakby ktoś wewnątrz nacisnął tą wajchę przy siedzeniu kierowcy. Oczywiście wszystko samo wraca do pozycji spoczynkowej, nic ręcznie nie trzeba cofać itp.
jedynie co, to potrzebujemy sterownik/alarm z dodatkowym kanałem i pilota z dodatkowym przyciskiem obsługującym ten kanał oraz siłownik drzwiowy firmy no name.
Ja tak miałem zrobione. Działało idealnie. Dodatkowa funkcjonalność, to z daleka można było otworzyć bagażnik. Będąc w samochodzie, otwierałem tą wajchą przy siedzeniu.
Jedyna wada, to taka, ze po kilku latach, nieużywana wkładka zamka w klapie tak się zapiekła, ze nie mogłem jej przekręcić i otworzyć klapy z klucza.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-07-2015 o 20:48
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
