Stary 08-07-2015, 18:31   #1
rafklim
Avatar rafklim
Zarejestrowany: 13-10-2005
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
Domyślnie Filtr paliwa - gdzie jest
Gdzie jest w tym samochodzie filtr paliwa? (C-Max 1,8 benzyna, 2007)
Chciałem go wymienić przy okazji wymiany oleju i innych filtrów i nawet mechanik nie może go znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./ Mówi że chyba jest wewnętrzny w baku . Tylko jak go wymienić ?
Przy okazji ile wchodzi wam oleju przy wymianie ? - u mnie weszło ok 5l i obawiam się że za dużo.
Może teraz być za duże ciśnienie i problemy ?
Ostatnio edytowane przez rafklim ; 08-07-2015 o 19:56
rafklim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 19:47   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Filtr paliwa
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Filtr paliwa CO???
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 19:59   #3
rafklim
Avatar rafklim
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
Domyślnie Odp: Filtr paliwa - gdzie jest
Sporo wysiłku cie to kosztowało a odpowiedzi nie ma :-(.
Stary 08-07-2015, 20:19   #4
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakbyś się trochę wysilił, to nie zadawał byś pytań, i zlosliwie nie komentował.
Oczywiście poniższy link nie dotyczy konkretnie twojego modelu, ale można z niego coś wywnioskować. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 08-07-2015 o 20:29
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 20:36   #5
rafklim
Avatar rafklim
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
Ooo! Dziękuję. ;-) Chyba źle formułowałem pytanie w wyszukiwarce. Nie miałem tych wyników.
Stary 08-07-2015, 20:39   #6
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
To podpowiem, nasze forum jest wysoko pozycjonowane. Czasem lepszy wynik daje wpisanie pytania w wujka google, a wtedy wujek, pokaże w pierwszej kolejności tematy na naszym forum.
Spróbuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postawiłam proste pytanie, gdzie w c-max 1,8 benzyna jest filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: To podpowiem, nasze forum jest wysoko pozycjonowane. Czasem lepszy wynik daje wpisanie pytania w wujka google, a wtedy wujek, pokaże w pierwszej kolejności tematy na naszym forum.
Stary 09-07-2015, 09:44   #7
rafklim
Avatar rafklim
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
Ok dzięki za podpowiedź.
Może jeszcze ktoś podpowie co zrobić jeśli mechanik wlał przy wymianie oleju aż 5 litrów !
Sprawdziłem stan, i jak to z bagnetem w C-Maxie jest różnie - w zalezności od położenia bagnetu itd.
Zwykle jest za duzo lub na max.
Mechanik twierdzi, że po wlaniu 4 litrów było minimum więc dolał.
Pytałem go czy mi uszczelnienia nie polecą od zbyt dużego ciśnienia oleju a on uważa że nie i każe jeździć.
Wolałbym jednak poradzić się użytkowników - czy z taką ilością oleju nie powinienem się obawiać uszkodzenia silnika ?
Stary 09-07-2015, 12:25   #8
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
U mnie 4,2 - 4,3l to jest na miarce max.
przy 5l wlanych ja bym odessał nadmiar, nie ma co ryzykować.
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
