Stary 09-07-2015, 22:24   #1
addish69
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Ford C-max 1,8 Duratec-HE 2004r
Silnik: 1,8 Duratec-HE
Domyślnie Usterka klimatyzacji
Klimatyzacja
Usterka : Nie działa klimatyzacja.
Diagnoza : Po uzupełnieniu czynnika chłodzącego w układzie klimatyzacji stwierdzono wyciek czynnika przez zawór (bezpieczeństwa) na sprężarce po ok. 10s pracy klimatyzacji. W czasie testów układ był cały czas szczelny i urządzenie diagnozujące wprowadziło czynnik chłodzący zakańczając pomyślnie proces !!!
Naprawa : Okazało się , że przyczyną jest zabrudzony zawór rozprężny ( dysza rozprężna ). Koszt 20 zł. Zabrudzenie jednak pochodzi z sprężarki która się powoli zaciera i układ wymaga:
-wymianę sprężarki, koszy ok 1300 lub po regeneracji 500 zł
-wymianę dyszy zaworu rozprężnego, koszy ok 20 zł
-wymianę osuszacza, koszy ok 200 zł
-płukanie całego układu, 300-500 zł
-sprawdzenie szczelności układui ew. napełnienie brakującego czynnika, 140 zł
-robocizna 200 zł
Na chwilę obecną jeżdżę i działa układ tylko po wymianie dyszy w z.rozprężnym. Nie wiem jak długo , ale to napiszę później. Może się uda - zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20150710_213007.jpg (101.0 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150710_212904.jpg (101.3 KB, 68 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez addish69 ; 10-07-2015 o 21:40 Powód: Zmiana tytułu zgodnie z regulaminem forum
addish69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2015, 05:25   #2
salom
Domyślnie Odp: Usterka klimatyzacji w Ford C-max 1,8 Duratec-HE 2004r
Prosze o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem Forum.
W tytule nie podajemy oznaczenia silnika, ani pojazdu, wystarczy jak jest podane w panelu użytkownika.
Stary 26-07-2016, 12:48   #3
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Mam prosbe.Czy może mi ktoś podać nr fabryczny przewodu od klimatyzacji tego widocznego na zdjęciu.Tam są dwa podobne jeden nad drugim a mnie chodzi o ten niższy, ten który widać Vin: WF0MXXGCDM5A71886
Typ Pliku: jpg WP_20160726_002.jpg (92.2 KB, 78 wyświetleń)
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 14:56   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu sprawdz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub czy o to chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-07-2016 o 14:58
Stary 26-07-2016, 15:07   #5
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
O super, dzieki wielkie. Dokładnie chodzi mi o 19E631. Teraz musze go poszukac w necie, może ktoś ma coś takiego
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 26-07-2016 o 15:46
Stary 26-07-2016, 20:52   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-07-2016 o 20:55
Stary 15-03-2017, 11:26   #7
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Witam.Mam pytanie do znawców klimatyzacji. Zauważyłem, że poniżej 5 stopni temperatury zewnętrznej klimatyzacji nie można uruchomić i to podobno jest ok. Ale gdy temperatura jest wyższa to słychać takie stuknięcie silnik zmienia obroty a i wentylator zaczyna szybciej kręcić niby wszystko ok, ale zupełnie nie czuje różnicy w temperaturze dmuchanego powietrza.Czy jest możliwe,że klimatyzacja uruchamia się mimo braku np gazu, czy jest np jakaś blokada,ze jak go nie ma to klimatyzacji nie można uruchomic. Czy może musi być jakaś optymalna temperatura zewnetrzna by odczuc róznice nawiewu
Stary 15-03-2017, 11:46   #8
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Jak jest na zewnatrz zimno to raczej nie zauważysz różnicy. Bez czynnika klima się nie uruchomi bo jest czujnik ciśnienia. Raczej nie masz się czym przejmować, klima sprawna. Tylko trzeba czekać na to aż bedzie ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 12:03   #9
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Wielkie dzięki.Uspokoiłem się trochę
Stary 04-04-2018, 11:02   #10
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Lightbulb Problem z klimatyzacją bezpieczniki gdzie są?
Niestety klimatyzacja przestała działać. Świeci tylko kontrolka. Chce na dzień dobry sprawdzić bezpieczniki od klimatyzacji ale za WULGARYZM ale nie mogę ich namierzyć. Czy ktoś może mnie nakierować gdzie one się znajdują?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-04-2018 o 21:25 Powód: wulgaryzm - następnym razem poleci kolorowa kartka
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
