Stary 10-07-2015, 02:17   #1
Damian4
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Domyślnie Wymiana gum stabilizatora bez rozbierania połowy auta
Witam , czy jest sposób na wymianą gum stabilizatora przedniego w fusion / fiesta bez zdejmowania całego wózka ,u mnie te tuleje przykręcone są opaską z dwoma śrubami przednią odkręca się bez większego problemu natomiast do tylnej nie znalazłem sposobu dojścia.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2015 o 12:15
Damian4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:35   #2
kacperos119
Imię: kacper
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: ford fiesta mk6
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Wymiana gum stabilizatora bez rozbierania połowy auta
Mam pytanie odnośnie wymiany gum, czy jednak trzeba sanki zwalać czy może jest jakiś sposób?
kacperos119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:52   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Musisz obniżyć belkę.Przy montażu potrzebne jest narz.specjalne do ustawienia belki.
pozdrawiam
fusion , gumy , stabilizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
