Stary 10-07-2015, 15:06   #1
gastax
Imię: Bigos
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: Focus Mk1 ghia
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 8
Domyślnie Tłoczek, siłownik lewarka zmiany biegów ???
witam,
Jak w temacie... pierw pytanie czy to właśnie tak się nazywa???
Chodzi o element który powoduje że dźwignia zmiany biegów wraca na pozycje środkową po zrzuceniu biegu.
A więc u mnie jest z nim problem. Po odchyleniu lewarka z pozycji od pasażera wraca on na środek - jest ok. Ale z położenia ode mnie ( kierowcy ) niestety już nie. Co powoduje problem z "wcelowaniem" w 3 bieg.
Mam problem ze znalezieniem/zakupem tegoż elementu/siłownika. Musiałbym go wymienić ale nie wiem jak szukać. No chyba że da się to jakoś naprawić?
Jak potrzeba więcej szczegółów to piszcie, mój pierwszy własny temat i może nie do końca opisałem co i jak.
gastax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2015, 20:37   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Tłoczek, siłownik lewarka zmiany biegów ???
To jest po prostu sprężyna => chyba najprościej kupić, wysyłając zapytanie do jednego ze sklepów internetowych
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 10-07-2015, 21:35   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zdejmujesz mieszek i wszystko widac, jak kolega wyzej pisze jest tam sprezyna.
Stary 13-07-2015, 09:09   #4
gastax
Imię: Bigos
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 8
No to koledzy oświeciliście mnie trochę. Za co dziękuję.
Źle rozumowałem co za to odpowiada. Myślałem że to ten tłoczek ( na żółto ).
A teraz widzę że to ta sprężyna ( zielony ). I tak jak pisałem od pasażera powraca na środek. A od kierowcy nie, czyli brakuje mi kawałka chyba w miejscu zaznaczonym na czerwono ?
Typ Pliku: jpg mieszek2.jpg (96.7 KB, 37 wyświetleń)
Stary 13-07-2015, 12:18   #5
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Jako, że ostatnio ściągałem u siebie tunel to mam zdjęcie swojego mechanizmu na telefonie i po przybliżeniu nie widzę, żeby w tym miejscu zaznaczonym na czerwono był jakiś element. U mnie wygląda praktycznie identycznie, jedyne co to ta zaznaczona na zielono sprężynka jest na swoim miejscu, u Cb widać, że jest coś nie tak.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 13:50   #6
gastax
Imię: Bigos
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 8
Znalazłem według zaleceń poprzedników tę sprężynkę na necie/alleg.... . I widze że ma ona właśnie dodatkowy bolec, u mnie go nie ma, pękł. Poczytałem gdzieś że się to zdarza. Na moim zdjęciu w poście powyżej powinien on być widoczny na samej krawędzi mojej zaznaczonej czerwonej obwódki do strony lewej.
Ustrojstwo jak na kawałek pozwijanego drutu b. drogie - w okolicach 40zł.
Typ Pliku: jpg sprezynka.jpg (25.9 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gastax ; 13-07-2015 o 13:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
