Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 11-07-2015, 11:17   #1
skynet047
Zarejestrowany: 23-06-2015
Silnik: 1,6 l TDCi, 109 KM
Domyślnie Serwis turbiny Warszawa i okolice.
Serwis turbiny w silniku DV6 1,6 TDCI.
Czo mógłby ktoś polecić jakiś dobry warsztat w okolicach Warszawy?
Szukam warsztatu, który dobrze wykona wymianę (na nową lub łącznie z regeneracją turbiny)
oraz usunie przyczynę jej uszkodzenia.
Procedury wymiany turbiny są opisane np. tu:
skynet047 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 12:06   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Serwis turbiny Warszawa i okolice.
kolego poczytaj w moich postach. kiedyś również opisywałem procedurę płukania silnika po uszkodzeniu turbosprężarki. przy płukaniu silnika ważne jest wymieniać filtr oleju po każdym płukaniu.
jeśli chodzi o opis z firmy turbo tec to wszystko się zgadza poza jedną rzeczą. chodzi o sitko na przewodzie zasilającym. ja bym go nie usuwał tylko założył nowe które ma zmienioną konstrukcje przez co ma większy przepływ oleju do turbiny. oczywiście dostępne jest w ASO.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 13:05   #3
skynet047
Dzięki za odpowiedź. Nie będę robił tego sam, dlatego szukam warsztatu który tym się dobrze zajmie, albo mechanika i firmy regenerującej, z których każdy dobrze wykona swoją robotę.
Jeśli nawet ja będę wiedział co i jak zrobić, a serwis to oleje i zrobi po swojemu, to nic mi z tego.
Najchętniej to sam bym przypilnował żeby wszystko było zrobione przy wymianie, ale większość warsztatów tego nie akceptuje.
W moim fordzie focus mk2 1.6 109KM gromadzi się szlam przy pokrywie zaworów. zaczyna sączyć się olej z turbiny i komputer wykazał błąd EGR.
Turbina do wymiany, EGR do oczyszczenie, ale jeśli to nie pomoże, to do wymiany - to diagnoza z ASO na przy Toruńskiej.
Wcześniej przy wysokich obrotach zdarzało się, że mrugnęła na 0,5 s czerwona kontrolka ciśnienia oleju, po wycięciu DPF problem znikną, ale sam fakt jego istnienia wskazuje na syf w smoku.
Dlatego wydaje mi się, że przy wymianie turbiny wszystkie kroki z uwzględnieniem tego co napisałeś są niezbędne.
I jak warsztat mi zrobi turbinę, ale nie oczyści smoka, nie rozprawi się z przyczyną gromadzenia szlamu olejowego i z EGR to turbina zaraz padnie znów.
A wiadomo jak będzie z gwarancją, nie do wyegzekwowania...
Jeszcze kwestia płukania silnika, czy to jest bezpieczne, jakim preparatem?
Słyszałeś coś o Turbo-Rentgen z Pruszkowa lub Auto-Waś z Białołęki, Moto Remo z Woli?
Tych nie znam, ale są warsztaty, które od razu mówią, że nie będą tej instrukcji robić bo to i to nie ma sensu. Tylko że potem będę ich stałym klientem, co miesiąc.
Szukam takiego mechanika, który będzie podzielał moje zdanie na temat tej procedury wymiany. Wymieni turbinę i usunie przyczynę uszkodzenia bez żadnego kręcenia.
Ostatnio edytowane przez skynet047 ; 11-07-2015 o 13:10
regeneracja , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
