Stary 11-07-2015, 13:07   #1
whiyte
Zarejestrowany: 11-07-2015
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Szarpanie/dławienie przy przyspieszaniu do 3 tys.
problem tyczy się C-max`a z silnikiem 1.8 120 km benzyna.
Gdzie może być przyczyna szarpania/dławienia się podczas przyspieszania do 3 tys. obrotów na 1,2,3 biegu, powyżej jest OK.
W momencie wciśnięcia pedału gazu zadławi się/szarpnie z 3-4 razy do momentu osiągnięcia odp. obrotów.
Sytuacja dotyczy się tylko wyłącznie jazdy na benzynie / jak przełączę na GAZ, auto jedzie jak należy (nie występuję szarpanie).
Wiem ze trzeba szukać w układzie zasilania benzyną, (jak zresetuje ustawienia komputera to przez jakieś 100-200 km jest OK). Gdzie szukać przyczyny ?
whiyte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 14:44   #2
milkaga
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: Kuga, Focus
Silnik: 2,0 TDCI 180 1,6 TDCI 116
Rocznik: 2017/2011
Domyślnie Odp: Szarpanie/dławienie przy przyspieszaniu do 3 tys.
Miałem podobny problem tyle że w dieslu i musiałem wykonać czynności takie same jak na tym linku:
co prawda jest to alfa ale zawór jest ten sam. tylko nie wiem jak to się ma do benzyny.
milkaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 19:32   #3
whiyte
Silnik: 2.0 PB
W mojej benzynie nie ma turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / chyba ze jest gdzieś podobny zawór ?
Proszę o podpowiedz czy przyczyna może leżeć w EGR lub w klapkach w kolektorze ? / Wywaliło tylko raz błąd związany z EGR`em.
Tylko dlaczego na GAZIE nie występuje problem ?
Ostatnio edytowane przez whiyte ; 11-07-2015 o 19:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
