#1 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Witam szanownych kolegów, czy ktoś wie co to jest za element oznaczony strzałką na załączonym zdjęciu? Oddałem swoją fuzję do warsztatu na wymianę rozrządu i po odebraniu spostrzegłem że brakuje elementu wskazanego strzałką .
Wróciłem do mechanika ale ten zapewnia że nie dotykał tych elementów przy wymianie rozrządu. Nie jestem pewien czy tak było rzeczywiście więc nie chcę mechanika oskarżać że ściemnia. Chciałbym wiedzieć co to jest za element do czego służy i czy można tak jeździć bez; ew czy można to dokupić ten element i samemu założyć... śruby mocujące zostałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam KasmoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
ale na tym zdjęciu nic nie brakuje? rura egra przykręcona 2torxami do kolektora, ja nie widzę żadnego problemu, co wg Ciebie tam powinno jeszcze być?
do rozrządu nie musiał mechanik ruszać tego elementu |
#3 |
![]() Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Dziękuję za odpowiedź wydawało mi się że ta srebrna rura była "dokręcona" - uszczelniona taką srebrną objemką "podkładką". Ale może to jakieś Déjà vuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie jestem mechanikiem i nie miałem pewności stąd moje pytanie. Jeśli jest tak jak piszesz to mnie uspokoiłeś. Pozdrawiam Kasmo
Tagi |
fusion , rozrząd , wymiana rozrządu |
