Stary 11-07-2015, 23:50   #1
Madb
Avatar Madb
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Focus MK2 FL
Postów: 34
Domyślnie Szyba pasażera zwariowała, filmik
Witajcie, szyba pasażera mi zgłupiała, po naciśnieciu przycisku dolatuje do góry ale zamiast się domknąć to odbija (tak jakby była tam przeszkoda) i cofa się poniżej połowy.
Przy otwieraniu również widać że nie opuszcza się do samego dołu, troche tak jakby zgubiła krańcowe zakresy? Wcześniej pracowała normalnie, w tej chwili problem pojawia się zawsze niezależnie od tego czy użyję włącznika w drzwiach pasażera czy w drzwiach kierowcy czy z kluczyka.
Mam wszystkie szyby elektryczne. Sprawdzałem uszczelkę ale nie widzę w niej nic co blokowało by szybę. Gdzieś wyczytałem że bezpiecznik 127 25A odpowiada za szyby, wyjąłem go z nadzieją jakiegoś resetu ale szyby działały nadal więc chyba to nie ten numer.
Co polecacie zrobić? Zdaje mi się że szyba też ma pewien niewielki ale zauważalny luz.
Oto filmik na którym pokazuje mniej wiecej co i jak:
Madb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 06:25   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Szyba pasażera zwariowała, filmik
Może trzeba zaprogramować ją od nowa?
Ostatnio edytowane przez waldek1221 ; 12-07-2015 o 06:39
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 21:00   #3
_cinek_
Zarejestrowany: 16-11-2014
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 44
Jak kupiłem samochód to miałem to samo tylko, że nie schodziła tak nisko.
U mnie pomogło odłączenie akumulatora i faktycznie tak jak kolega Waldek napisał zaprogramowanie szyb na nowo.
_cinek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 00:52   #4
Madb
Avatar Madb
Model: Focus MK2 FL
Postów: 34
Znalazłem kod do radia, zrobiłem reset, programowanie i póki co wszystko wróciło do normy, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
