Stary 13-07-2015, 22:50   #1
rafal241411
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
Domyślnie Regeneracja turbo
Po tym jak okazało się że moja turbina się rozstała podjołem decyzję o regeneracji. Wykonałem ją samą, kupiłem nowy środek na Allegro za około 600 zł. Koszt regeneracji turbo do 1000 zł to zazwyczaj tyko czyszczenie i ustawianie turbo wygląda jak nowe bo jest po myciu i piaskowaniu. Podjołem tak decyzję bo było taniej a środek nowy. Po zdemontowaniu paru elementów wyciągłem turbine przemyłem w preparacie rozebrałem i wyszlufowałem zmienną geometrię. Zamontowanie tak samo jak rozebranie. Przy okazji nowy smok oleju i płukanie przewodu od smarowania turbo. Filterka w dolnej śrubie już nie było. Poskładane i już śmiga tak 1.5 roku
Typ Pliku: jpg 20140721_130345.jpg (99.0 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140721_133418.jpg (92.1 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140721_153222.jpg (93.8 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140724_102038.jpg (93.4 KB, 128 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140724_104525.jpg (93.9 KB, 128 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rafal241411 ; 27-09-2015 o 17:13
rafal241411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 03:11   #2
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: regeneracja turbiny
Musisz mieć naprawdę pojęcie w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja bym się nie podjął osobiście takiej operacji. Szacun.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 08:43   #3
rafal241411
Model: focus mk2
Postów: 28
Właśnie że nie. Wszystko dowiedziałem się z forum lub z filmików z you tube. Potem trochę czasu i cierpliwości. W regeneracji za około 600 zł nie ma wymiany tylko czyszczenie i regulacja dlatego zdecydowałem się na zakup nowego rdzenia. Do 1000 zł jest kilka wersji rdzenia więc koszt jest niższy. Citroen ma dużo dokumentów w pdf tam dużo można znaleźć o silniku.
Stary 09-10-2024, 12:36   #4
foxek
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: focus mk2
Exclamation mk2 2.0 tdci 136km hatchback, regeneracja turbo
Hej, jestem przed sciagnieciem turbiny, poniewaz w pewnym momencie odmowila posluszenstwa (jechalem, nabilo cisnienie, byl lekki strzal, pozniej brak mocy, kopcenie).
Moje pytanie brzmi czy poleca ktos jakas sprawdzona firme, ktora regeneruje turbiny do forda? W internecie jest pelno ofert, jednak chcialbym poprzec to czyims doswiadczeniem.
Pozdrawiam!
2006 focus mk2 2.0 tdci hatchback
foxek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2024, 14:34   #5
pitbull
Zarejestrowany: 17-04-2006
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: Regeneracja turbo
Sprawdź najpierw wąż do intercoolera czy nie pękł
Wysłane z mojego CPH2207 przy użyciu Tapatalka
pitbull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2024, 12:01   #6
foxek
Imię: mateusz
Model: focus mk2
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
waz mi sie rozwalil 1-2 lata temu, wymieniony na nowy, to nie to
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-10-2024 o 13:09
Stary 10-10-2024, 17:24   #7
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ja bym szedł w używaną turbinę. Kup gdzieś w okolicy, tego jest multum. Sprawdzisz stan, najlepiej taka wyjęte z samochód świeżo. Bo wiesz że była sprawna. A regeneracja to często średnio jest wykonana.
Ale turbo to moim zdaniem ostatni trop. Sprawdź dymiarka szczelność dolotu. Bo skoro coś dupnęlo, to np intercooler może być rozerwany. Albo inne orurowanie od turbo to IC z IC do silnika.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk2 , regeneracja , tdci , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
