Stary 14-07-2015, 18:47   #1
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Domyślnie Brak światła cofania
Od jakiegoś czasu nie świeci mi swiatło cofania. Zarówka dobra, bezpiecznik dobry, napięcie na bezpieczniku 12V natomiast na lampie tylko 8 V i światło nie świeci co może być przyczyną? Czytałem o czujniku cofania ale u mnie jak włącze wteczny to na bezpieczniku od wstecznego pojawia się 12V natomiast na lamnie z tyłu tylko 8V
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 19:07   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Może przednie kable po drodze. Albo sam włącznik w skrzyni zasniedzialy. Ja juz 3 kabelki latalem od różnych rzeczy...
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 19:11   #3
Dragon45346
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
Domyślnie Odp: Brak światła cofania
tez mialem tak samo dzisiaj to sciagnelem klosz poruszalem zarowka , sciaglem zalozylem i nic , pozniej pokopalem i zapalila sie , i doszlem do tego ze tam gdzie wkladasz zarowke to ona nie dochodzila do konca do tego metelowego czegos i musialem te metelowe cos przyciagnąć do gory zeby zarowka troche cięzej wchodzila i stykała sie z tym metalowym czyms i tera dziala . psiknelem tez wczesniej psikaczem zeby lepiej kontakt lapal .(taki sam problem mialem w swiatlem przciwmiglenym tylnim )
Jak nie wiesz o co chodzi moge zrobic zdj
Dragon45346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 23:51   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Niestety, swiatło wstecznego jak i przeciwmielne tylne to słabe punkty Focusa mk1. Z racji tego, że położone są nisko, może docierać do nich wilgoć i woda, co prowadzi do śniedzi na stykach i braku kontaktu w gnieździe żarówki, bądź we wtyczce poprzedzającej lampkę. Wyjściem jest albo kupno zestawu naprawczego (kawałek kabla z gniazdem żarówki), albo rozebranie do zera tego gniazda, papier scierny w garść i czyszczenie styków. Na koniec po włożeniu gniazda wraz z żarówką do klosza, miejsce kontaktu dobrze by przesmarować silikonem. Warto też sprawdzić szczelność klosza - z racji tego że jest nisko, łatwo go uszkodzić np cofając w twardy śnieg...
Stary 28-07-2015, 10:08   #5
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Zazwyczaj to jest winowajca:
W moim 2 razy już naciągałem te blaszki, a przy ostatniej reanimacji jedna blaszka poszła. Przylutować próbowałem ale jakiś materiał że nie chciało chwycić.
Szukałem używek, ale za 15-20 zł stan taki jak moje... Kupiłem nową i mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 23:38   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Napisał Yokura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o tą część chodzi. Można też dostać wraz z fragmentem wiązki jako zestaw naprawczy. Mnie udało się reanimować stare gniazdo i jak na razie już 1,5 roku śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2015, 19:49   #7
ikooo
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1.4 BENZYNA
Postów: 22
Witam. Sprawdziłem wcześniej żarówkę nowa brak zmiany, bezpieczniki też ok *oba sprawdzane 40 i 53* Proszę o rade nie działa/nie świeci światło cofania. Brak napięcia/prądu na kostce od światła wstecznego - jak przyczyna?
Czytałem ze to pewnie włącznik światła cofania na skrzyni tylko zanim wezmę się za kupno nowego jak można sprawdzić czy to na pewno on? wersja dla zielonego - dzięki.
ikooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 21:12   #8
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał ikooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnij kostkę od czujnika, zewrzyj obwód i zobacz czy światła świecą.
Jak tak to 100% czujnik.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 17:01   #9
ikooo
Silnik: 1.4 BENZYNA
Postów: 22
Trzeba się do tego czujnika dostać od spodu? Bez wymontowywania akumulatora. Odpiąć kostkę i sprawdzić co dokładnie? Pierwszy raz wiec poproszę krok po kroku. miernikiem sprawdzam sam obwód czy też napięcie.
Dzieki za pomoc i wyrozumiałość
Stary 26-11-2015, 01:10   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Nie wiem jak w benzyniakach (podobno można dobrze się dostać od spodu) ale w dieslu np do czujnika można i chyba najłatwiej dostać się od góry. Demontujesz akumulator (uwaga na klemy żeby nie zewrzeć do masy), podstawę akumulatora (3 śruby), następnie filtr powietrza i rurkę doprowadzającą powietrze do filtra. Wtedy czujnik powinien być dobrze widoczny. Co do sprawdzenia to wystarczy po odpięciu wtyczki wsadzić drut w oba otworki (zewrzeć) i wtedy masz odpowiedź. Ja akurat tak nie robiłem - doszedłem do tego metodą dedukcji i eliminowaniu poszczególnych możliwych elementów które mogą być uszkodzone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
