Stary 15-07-2015, 23:06   #1
Wojtasseq
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Escort => Focus MK2
Silnik: 1.8 TD=>1.8TDCi
Rocznik: 1995=>2005
Domyślnie Wentylator chłodnicy nie załącza się mimo temp max
Jakiś czas temu miałem problem w Mk7 z wentylatorem, bo nie przestawal krecić dopóki nie zjadł aku.
wczoraj bedac w korku osiagnalem temp silnika blisko maxx pola... Okazało się że wentylator nie wlaczyl sie...
spaliłby sie wentylator? a może któryś czujnik?
jakieś podpowiedzi jak sie dobrac do tego i czego szukać mile widziane.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 16-07-2015 o 07:52
Wojtasseq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 23:08   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy
Czy jak wyłączyłeś auto to nadal kręcił?
Masz klimę?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 23:11   #3
Wojtasseq
Imię: Wojciech
Rocznik: 1995=>2005
Brak klimatyzacji.
Wentylator od wczoraj nie kreci się wcale... do soboty musi dotrwać w tym stanie...
w maju miał taki czas, że parkowałem auto i wentylator chodził, przez długggi czas po wylaczeniu stacyjki...
w sobote bede mial możliwość dobrania sie jakkolwiek do wnetrzności...
Chyba że jakiś szybki pomysł jest do osiagniecia.
Stary 15-07-2015, 23:43   #4
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Sprawdź na krótko wentylator czy działa -może zdechł a za jego włączanie odpowiada czujnik na górze obudowy termostatu (na dwa piny) który przy odpowiedniej temp daje sygnał, gdy odłączy się ten czujnik automatycznie startuje wentylator
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 07:30   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Przyczyna może być po stronie kabli do czujnika .U mnie wyglądały na dobre a miały przerwę i musiałem sztukować. Ale by sprawdzić wentylator to już na krótko go podłącz
W twym escorcie chyba ten dolny dwu pinowy czujnik jest od wentylatora , górny powinien być na kompa a ten z jednym kablem na wskaźnik . Wszystkie masz w obudowie termostatu . Przynajmniej w moim 1.8 td rocznik 96 tak jest
Obstawiał bym jeszcze ,że skoro wentylator chodził cały czas aż do wyczyszczenia aku to ten dwupinowy czujnik jest zawsze w pozycji załączania wentylatora
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 16-07-2015 o 07:34
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
