Stary 16-07-2015, 14:04   #1
Asvarox
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2 HB
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie glosne stukanie podczas ruszania
Witam mam taki problem witam mam taki problem otoz podczas puszczania sprzegla gdy auto juz ma ruszyc jest jedno stukniecie dosyc glosne, jak krece kierownica do oporu i odbijam spowrotem rowniez wystepuje to pukniecie, czy moze byc to przegub wewnetrzny? Dodam ze wymienialem przegub zewnetrzny od strony kierowcy, a i gdy przejezdzam np po progu zwalniajacym tez da sie uslyszec to stukanie
Ostatnio edytowane przez Asvarox ; 16-07-2015 o 14:06
Asvarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 14:33   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: glosne stukanie podczas ruszania
Sprawdz zawieszenie, czy nie ma luzów.
Stary 16-07-2015, 14:53   #3
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Wszystkie tuleje wymienione sworznie tez
Stary 16-07-2015, 14:55   #4
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Takie objawy to raczej wskazują na przegub zewnętrzny, przy uszkodzonym wewnętrznym masz drgawki auta przy przyspieszaniu.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 15:49   #5
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Kurcze bo jak mi padl przegub to trzeszczenie bylo przy skrecaniu a nowy przegub ma przejechane z 500km
Stary 16-07-2015, 19:09   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Stuk ,być może pochodzi od łożyska górnego mocowania zespołu kolumny zawieszenia.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
