Stary 19-07-2015, 12:39   #1
MiSiEkNhE3
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16v ztec
Domyślnie Plywaja obroty nie hamuje silnikiem jaka przyczyna
mam focusa 18 16v i mam taki problem ze samochod nie hamuje silnikiem podbija obroty miedzy zmiana biegow i na klimie plywaja obroty kto wie co jest tego przyczna pomozcie
MiSiEkNhE3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 13:29   #2
ginger109
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Postów: 24
Domyślnie Odp: Plywaja obroty nie hamuje silnikiem jaka przyczyna
U mnie w aucie też pływały obroty w czasie postoju na skrzyżowaniu na luzie i po włączeniu świateł bardziej. Powodem był silnik krokowy, a dokładnie jego działanie. Przeczyściłem silniczek tj. zanurzyłem w benzynie lakowej i płukałem, potem naoliwiłem te ruchome części - sprężynkę. I obroty wróciły do normy.
Ostatnio edytowane przez ginger109 ; 19-07-2015 o 13:31
ginger109 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 13:38   #3
MiSiEkNhE3
Model: Focus mk1
mi nie plywaja obroty jak stoje tylko jak jade i wyluzuje ,mam wlaczona klime swiatla a obroty plywaja pomniedzy 1500 a 3500 i jak sie zatrzymam to spadaja normalnie do 800
Stary 20-07-2015, 12:06   #4
MiSiEkNhE3
Model: Focus mk1
korkowiec to nie jest bo byl sprawdzany i dalej nic w tym temacie kto mi pomoze znalezc przyczyne piszcie
Stary 21-07-2015, 14:49   #5
Piecdziesiat
Zarejestrowany: 02-07-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 benzyna
Cześć, a wentylator chłodnicy sprawdzałeś?
ja miałem podobne oznaki - przy włączonej klimie obroty skakały, a samochód nawet czasem gasł. Okazało się, że jest spalony wentylator chłodnicy i nie hula...
Po wymianie wszystko ok!
Piecdziesiat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 12:52   #6
MiSiEkNhE3
Model: Focus mk1
wymienilem kolektor ssacy,wyczyscilem przepustnice,silniczek krokowy,sprawdzilem wszystkie przewody podcisnienia i dalej podbija obroty i syczy z lewej strony kolo alternatora i niewiem co to jest i z kad to syczy
Bump: jutro wymienie jeszcze zawor podcisnienia jak to nie to to ja juz niewiem co mam zrobic prosze o pomoc
Stary 27-07-2015, 15:29   #7
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Syczy koło alternatora... szukaj źródła syczenia. Węże, rurki, złączki itp.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 13:22   #8
MiSiEkNhE3
Model: Focus mk1
jutro ostatnia rzecz ktora zostala do wymiany zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej trzymajcie kciuki zeby to bylo to
Stary 20-12-2015, 14:27   #9
arturoglobo
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 15-12-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
mam podobny problem z fokusem mk1 1,8 zetec nie hamuje silnikiem wymieniłem czujnik położenia przepustnicy bo tak pokazał komputer że ma zwarcie do masy nie pomogło wyczyściłem silniczek krokowy nadal to samo proszę o rade
arturoglobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 19:02   #10
binkowski
Imię: artur
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Mam taki sam problem jak autor postu tj. brak hamowania silnikiem skaczące obroty przy zmianie biegu.Wymienione został silniczek krokowy na zamiennik getz ale bez zmian.Rurka odmy ponieważ stara sparciała.Błędów brak.W parametrach widzi wciśniecie sprzegła.Wartości czujników temperatury pokrywają sie z rzeczywistością.
binkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
