Stary 19-07-2015, 14:09   #1
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Nie pali 2.0 tdci
Witam. Mam problem. Wczoraj jadąc sobie na master trucka tuż przed opolem zapalilo się ładowanie. Dojechaliśmy na miejsce wszystko było ok.. wracam do auta żeby się o chłodzić, odpaliłem wszystko było ok. Po chwili zginęło wszystko- kontrolki obrotomierz itp. Zgasilem to już nie chciał zatrybic. Wgl nie kręci rozrusznik em. Próbowaliśmy na kable na zaciag i nic. Teraz dopiero wróciłem na lawecie i wisi pod prostownikiem. Dodam że wywaliło błędy 3914, d262,e200. Co jest grane?
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 15:12   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Nie pali 2.0 tdci
Wywalilo ci bledy zwiazane z pradem, ale w ten sposob nic nie ugrasz.
Musisz podpiac pod kompa, bo te odczytales pewnie z testu zegarow..?!
Stary 19-07-2015, 15:20   #3
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
No właśnie jest znajomy z kompem u mnie. I wskazało ze Imo nie widzi kluczyków stąd nie mogę zapalić... zaprogramuje się to samemu czy trzeba wołać elektromechanika?
Stary 19-07-2015, 16:17   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Naładuj porządnie akumulator i spróbuj wtedy z kluczykami, czy odpali. Swoją drogą masz coś z brakiem ładowania akumulatora. Do przejrzenia alternator i cały układ ładowania.
Stary 22-07-2015, 16:47   #5
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Naładowany aż trzeszczy. Błędy skasowane i nadal wyskakuje na diagnostyce ze IMO nie widzi kluczy... orientuje się ktoś ile kosztuje takie programowanie immobilizer?
Stary 22-07-2015, 20:07   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał akusioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2015, 15:13   #7
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Maja dac znac z serwisu... A czy to moze byc wina alarmu, a nie imobilizera? Bo nagle przestal mi chodzic drugi kluczyk... Dodam takze ze po zamknieciu auta tym dzialajacym dioda od alarmu zachowuje sie normalnie tj. mignie co jakis czas.
Gdy wkladam kluczyk, przekrecam na zaplon to pojawiaja sie wszystkie kontrolki(wszystkie znaczy sie te ktore zawsze sie pojawialy) a dioda od alarmu zaczyna szybko migac, i po przekreceniu na rozruch kontrolki gasna a rozrusznik nie kreci ;/
W tescie zegarow wywalilo teraz kod 9359.
Jprd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
