#1 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i Duratec 125 KM
Postów: 16
Mondeo III kombi 2005r. 2.0 V16 benzynka/LPG. W trakcie jazdy, nagle pojawił się problem. W trakcie wciśnięcia sprzęgła (na luzie), zaczęły samoistnie rosnąć obroty, by po chwili spaść. Mocno mnie to zdziwiło, bo nigdy się taka rzecz nie zdarzyła, a silniczek pracował jak złoto. Później problem się nieco rozwinął. W czasie pracy na luzie ("N" lub wciśnięte sprzęgło, samoistnie rosły obroty, skrajnie nawet do 4 tysięcy. Głupio to brzmiało, stojąc np. przed pasami, jak idzie jakaś staruszka, a tu silnik zaczyna wyć. Niskie obroty oscylowały w okolicach 1,5 tysiąca, bardzo trudno im było spaść z 2-3 tysięcy na minimum. Mimo wysokich obrotów, silnik nie miał mocy. Problem pojawia się na obu typach zasilania. I na Benzynie i na LPG objawy są identyczne. Instalacja LPG nowa (sam zakładałem w renomowanym warsztacie - sekwencja V generacja, przejechane na niej 6 tysięcy z haczykiem). Po przejrzeniu kilku tematów padł wyrok na silniczek krokowy. Standardowa operacja z czyszczeniem. Klucze, pędzelki, ekstrakcyjna, mycie do srebrnego wnętrza i czystej benzyny. Po wyczyszczeniu z osadu, problem na chwilę znikł, poza problem ze spadkiem obrotów, które za wolno spadały z 2 tysięcy do minimum. Za to minimalne obroty "poprawiły się" czyli są już na poziomie 900-950 obrotów. Nadal jednak silnik, po wciśnięciu sprzęgła podnosi obroty do ok. 2 tysięcy samoistnie i bardzo powoli wraca na minimum. Moc co prawda wróciła, ale w czasie typowej jazdy ekonomicznej, hamowanie silnikiem jest prawie awykonalne. Silnik po prostu trzyma obroty i ciągnie brykę, spadając bardzo powoli. Hamowanie silnikiem zachodzi normalnie, ale tylko na wysokich obrotach, gdzieś do 2,5 tysiąca, po czym przez chwilę obroty się utrzymują, by bardzo powoli spaść na minimum. Krokowiec wyczyszczony do srebrnego. W tym silniku nie ma przepływomierza, to i raczej nie ma problemu z lewym powietrzem. Rura z filtra trafia wprost do przepustnicy. Dla pewności i tak przejrzana - nie znalazłem pęknięć. Mechanika przepustnicy sprawdzona i nasmarowana. żadnych luzów i zacięć. Pedał gazu też się nie blokuje. Macie pomysł co jeszcze można sprawdzić samemu, przed wizytą w warsztacie? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
ja bym zaczął od sprawdzenia czujnika położenia przepustnicy.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
do sprawdzenia:
- silniczek krokowy, że czysty nie znaczy sprawny, najlepiej go podmienić i sprawdzić - sprawdzenie nieszczelności w dolocie powietrza, w szczególności sprawdź miejsca gdzie jest wprowadzony gaz w kolektor - sprawdź czujnik prędkości - przepływki nie ma ale jest sensor w kolektorze ssącym, który pełni jego funkcję możesz go sprawdzić ale wątpię w jego winę. |
#4 |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo MK3
Postów: 16
Odświeżam.
Sprawdzona przepustnica - wartości prawidłowe na rezystorze. Sprawdzenie nieszczelności w układzie powietrza - nie znaleziono. Problem pojawia się także na wyłączonej instalacji gazowej. Czujnik prędkości - nie ma znaczenia w tym wypadku. Czujnik prędkości jest sprawny. Sprawdzone także z GPS-em. Różnice są mniejsze niż dopuszczalny błąd pomiarowy licznika. Kłopot dotyczy obrotów, a czujnik pokazuje zgodną i aktualną wartość. Komputer diagnostyczny został podłączony - nie wykryto ŻADNYCH błędów. Podobnie diagostyka w tablicy przyrządów - wszystko sprawne i bez błędów. Stąd wniosek, że usterka ma charakter mechaniczny. Ale jak mechanika może wpływać na obroty silnika? Pojawił się natomiast stuk przy gaszeniu silnika. Przy okazji wykryłem, że przerdzewiała plecionka wydechu. Czy plecionka może mieć aż taki wpływ na pracę silnika? W poprzednim samochodzie (Opel) plecionka nie wpływała na kulturę pracy, a jedynie na "odczucia akustyczne". Zgodnie z prawem Murphiego podejrzewam dwumasę. Tylko mnie zastanawia, czy luzy na dwumasie i jej niesprawność mogą się przekładać na rosnące i niespadające obroty silnika? Wzrost obrotów następuje zawsze po dodaniu gazu na luzie, lub po wciśnięciu sprzęgła. Kiedy obroty w końcu spadną, już nie rosną samoistnie. Efekt jest taki jakby po wciśnięciu sprzęgła dodać gazu, przytrzymać moment i puścić. Albo jakby się czasem pedał zawieszał. Doszły stuki z okolic skrzyni przy zatrzymywaniu silnika. W dodatku, silnik po wyłączeniu zapłonu zatrzymuje się "nieładnie" (wibracje) i stosunkowo długo trwa jego wygaśnięcie, prawie sekundę za długo. Może niewiele, ale daje się odczuć. Nie mam pojęcia co to może być. Niby dwumasa pasuje do stuków i kultury wygaszania silnika, ale nie znalazłem by powodowała w tym silniku problem z obrotami silnika. Usterka pojawiła się nagle i w trakcie spokojnej jazdy "w trasie". Nie ustąpiła nawet na moment. Minimalna poprawa po wyciu krokowca. Obecnie pomału znów się to odnawia do stanu z przed mycia. A ładować "na pałę" 2 kilo złotych w wymianę dwumasy i sprzęgła, wydaje się trochę naiwne. No nic, pewnie się skończy na poszukaniu dobrego warsztatu od Mondzia i wstawieniu na diagnostykę i może naprawę. Ostatnio edytowane przez Madrian ; 25-07-2015 o 13:06 |
#5 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
#6 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
dwumas raczej nie ma wpływu na takie zachowanie obrotów. Poczytaj o objawach uszkodzonej dwumasy i zobacz czy masz jakie objawy u siebie, sam stuk na wyłączeniu motoru to może być nawet poduszka. Spróbuj odpiąć krokowy ( wtyczke) i się przejedź i zobacz czy będzie jakaś zmiana.
| Tagi |
| niskie obroty , obroty silnika |
