Stary 20-07-2015, 22:11   #1
tomciox
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Domyślnie Szarpanie samochodu przy nagłym wciśnięciu pedału gazu
Witam. Wiem, że temat pojawił się kilka razy, ale większość miała problem, który nie odpowiadał mojemu. Problem polega na tym, iż samochód na drugim biegu jak go rozbujam do 2 tyś i nagle puszczę pedał gazu szarpnie z 2-3 razy, a najbardziej gdy nagle wcisnę pedał gazu to samochód dostaje "padaczki". Gdy zmienię bieg tak przy ok. 2,5 tyś obrotów to wszystko jest w porządku chyba, że ponownie wcisnę pedał gazu gwałtownie. Najbardziej przychodzi mi na myśl zużyta któraś z poduszek, lecz nie chcę płacić komuś za wymianę skoro, przyczyna może być inna. Ktoś ma jakieś pomysły ? Na filmie słychać i trochę widać jak szarpie całym samochodem. Zauważyłem również, że jak się rozpędzam to wskaźnik na liczniku nie porusza się płynnie podczas zwiększania prędkości, lecz drga cały czas nawet przy zachowaniu stałej prędkości.
Autko z silnikiem 1.6 16v bez instalacji gazowej.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 27-07-2015 o 06:59
tomciox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 22:37   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Szarpanie samochodu przy nagłym wciśnięciu pedału gazu!
odłącz wtyczkę na przepływomierzu powietrza i zobacz czy szarpie, jeśli nie to przepływka do wymiany, względnie do wyczyszczenia.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 22:51   #3
tomciox
Model: Focus MK1
Sprawdzałem, szarpie, ostatnio również wymieniałem filtr powietrza.
Stary 20-07-2015, 22:55   #4
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Tak jak wyżej kolega pisze sprawdź przepływkę w pierwszej kolejności później przewody i świece, też jak sa uwalone to zaczyna poszarpywać na obciązeniu, co do licznika sprawdź linkę czy sie nie zaciera w pancerzu.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 23:07   #5
tomciox
Model: Focus MK1
Przepływomierz odkręcić i przeczyścić, czy zostawić i nie ruszać? Jeszcze mam zamiar pojechać wymienić filtr paliwa przy okazji jak olej z filtrem będę wymieniał.
Ostatnio edytowane przez tomciox ; 20-07-2015 o 23:48
Stary 21-07-2015, 15:17   #6
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
A jesteś pewny że to nie zawieszenie samochodu albo silnika ?? Jeśli dobrze zrozumiałem to przy puszczeniu gazu tak samo zdarza się że szarpie a to już mogło by wykluczać układ zasilania. Przejrzyj mocowanie silnika
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 15:33   #7
tomciox
Model: Focus MK1
Jak jadę i przyspieszam to nie szarpie, jedynie przy gwałtownym wciśnięciu gazu na 2 biegu, czasem na wyższych też (czyli puszczam gaz i nagle wciskam pedał w podłogę). Czyli prawdopodobnie poduszka .
Stary 21-07-2015, 17:21   #8
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
złap za korek oleju i zacznij majdać silnikiem, jak się rusza to znaczy że zawieszenie silnika padło i najprawdopodobniej jest to poduszka silnika od strony rozrządu
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 03:59   #9
Romecik2t
Avatar Romecik2t
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort mk6
Silnik: 1.4 8v
Rocznik: 94
Przy stalej predkosci licznik skacze, moze vss pada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Romecik2t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 07:41   #10
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Na filmiku widać ,że licznik jest mechaniczny (napęd linką) więc VSS nie ma nic z nim wspólnego.
silnik szarpie , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
