#1 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus Mk1 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Czy każde zapalenie kontrolki silnika w trakcie jazdy powinno zostawić błąd, który jest możliwy do odczytania po podpięciu komputera? W moim egzemplarzu czasami podczas jazdy zapala się kontrolka silnika. Jakiś czas temu po podpięciu kompa - wykazało zero błędów. Dzisiaj w trakcie jazdy znowu zamigotała kontrolka silnika, po czym zgasła i znowu chciałbym podjechać na komputer. W związku z tym mam kilka pytań: 1) Czy jest możliwa sytuacja, że po chwilowym zapaleniu kontrolki silnika w czasie jazdy, komputer nie zapamięta błędu? 2) Czy komputer ma jakąś pamięć, która się kasuje po pewnym czasie? 3) Ile jest czasu, po zapaleniu kontrolki na odczytanie błędów? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez witeck ; 11-09-2015 o 19:55 |
#2 |
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Witam ponownie,
Zmodyfikowałem trochę treść powyższego posta i podbijam. Proszę o pomoc. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Błędy dzielą się na trwałe i chwilowe. Chwilowe po 10 albo 20 uruchomieniach silnika kasują się. Trwałe pozostają w pamięci do skasowania testerem OBD (komputerem).
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#4 |
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Witam ponownie,
Po podpięciu pod komputer - zero błędów w pamięci. Od zapalenia kontrolki do podpięcia pod kompa - silnik był uruchamiany nie więcej niż 5 razy. Powtórzę zatem jeszcze raz pytanie główne - czy każde zapalenie kontrolki silnika w czasie jazdy pozostawia w pamięci komputera błąd możliwy do odczytania? Czy jest możliwa sytuacja kiedy zapala się kontrolka silnika a komputer nie rejestruje błędu? |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
nie każdy błąd zostaje zapisany w aucie na stałe
- są błędy wynikające np z chwilowego braku połączenia z modułem - ponowne odpalenie auta i błąd znika z pamięci - błędy wymagające naprawy ale kasowane przez sterownik po n-razy prawidłowo działającym module - błędy wymagające naprawy nie kasowane przez sterownik z pamięci - istotne z uwagi na bezpieczeństwo sam nie zniknie jest po to w pamięci aby sprawdzić moduł - błędy wymagające naprawy nie kasowane przez sterownik powodujące np awaryjna pracę silnika aby uchronić auto przed dalszą awarią dwa ostatnie zostawiają MIL na zegarach pomimo sprawnie działającego modułu są błędy które są zapisywane w pamięci z dwóch pierwszych ale dopiero po n-razy nie działającym module jakim kompem sprawdzałeś? |
#6 |
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie jakim kompem było sprawdzane. Podjechałem do warsztatu, który naprawia tylko fordy, więc zakładam że mieli właściwe oprogramowanie i wiedzieli jak je obsługiwać. Zero błędów w pamięci. Dla pewności podjechałem do znajomego mechanika, żeby mi sprawdził na swoim kompie - też nie potrafię powiedzieć jakiego oprogramowania używa, ale również nie wykazał żadnych błędów. Pamiętam, że jakiś czas temu, przy podobnych objawach Focus również był podłączany pod komputer w jeszcze innym warsztacie - również nie odczytał wtedy błędów. Kontrolka zapala się na kilka sekund, po czym gaśnie. Dzieje się tak bardzo rzadko. Czasami się tylko lekko żarzy przez kilka sekund bladym światłem. Ostatnio przerabiam temat sondy lambda i wysokiego spalania. Proszę o informację, czy chwilowe wartości odczytu z sondy wykraczające poza normę - mogą powodować chwilowe zapalanie kontrolki silnika oraz nie rejestrowanie takiego błędu? |
#7 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Focus MK1 HB Trend
Silnik: 1.6 Zetec-SE
Postów: 29
Sprawdź w trybie serwisowym zegarów. Wciskasz guzik do resetowania dziennego przebiegu i przekręcasz kluczyk w stacyjce. Temat poruszany na forum, poszukaj dokladnego opisu funkcji. Ale sam skłaniam się do poprzednika, że może masz zwarcie.
#9 | ||
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
#10 | |
Model: Focus MK3
Postów: 333
![]() Cytat:
