Stary 21-07-2015, 18:17   #1
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Wentylator chłodnicy - przeróbka wtyczki 2-piny na 3-piny
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moje auto to Mondeo mk1 td 88KM z 96r
Ostatnio zauważyłem, że padł mi wentylator chłodnicy -podłączony na krótko nie działa (pojedynczy wiatrak mam auto bez klimy) dostałem od kolegi drugi -działa na krótko podłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest jednak kłopot -mój ma wtyczkę zasilającą do silnika wentylatora na 3 piny (dwa zielone, jeden czarny-masa ) a ten co dostałem ma kompletnie inną wtyczkę tylko na dwa piny.
-O co chodzi? czemu u mnie jest 3 kabel?
-Czy przerabiając wtyczkę będzie to działało prawidłowo?
-Czy pozostaje szukać identycznego wentylatora z wtyczką na 3 pin?
mój wygląda tak
ten co dostałem mam taki jak na focie nr 1
będę wdzięczny za informacje bo zdziwiłem się i szlag lekki trafił, że nie pasuje
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 24-07-2015 o 00:39
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 09:04   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Problem z wentylatorem chłodnicy Mondeo mk1 TD 88KM
Kolego, wydaje mi się, że chodzi o sterowanie. Masz już ten wentylator, więc możesz pokusić się o przeróbkę, ale prawdopodobnie nie będzie prawidłowo działał.
Emmm
Stary 24-07-2015, 00:41   #3
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy - przeróbka wtyczki 2-piny na 3-piny
Poprawione, ale zagwostka nie rozwiązana- czy ktoś mógł by mi powiedzieć czy ten wentylator na 2 pin jest po prostu od wersji benzynowej (bo to podejrzewam) ?na obudowie mam, że jest z 93r
Stary 24-07-2015, 20:43   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
ten drugi wogóle nie jest od mondeo,nawet widac to po chłodnicy
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 23:04   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Ty masz 2 przewody w kostce i jeden zakończony oczkiem tak?
Jeden z kostki idzie na silnik a drugi przez tą kostkę w lewym dolnym rogu? (to pewnie rezystor)
Na tym co dostałeś są dwa kable w kostce i oba idą na silnik?
Czy u Ciebie wentylator miał dwa biegi, szybki i wolny??
Na sam silnik idą dwa przewody, nie da się przełożyć silnika? Tak, żeby została Twoja obudowa, rezystor i wiązka a tylko silnik i ewent. śmigło nowe?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 24-07-2015 o 23:09
Stary 25-07-2015, 19:18   #6
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Ja mam wentylator na 3piny a dostalem wentylator taki sam ale wtyczka przy silniku wentylatora ma 2 piny aby-zastanawiam sie czy to z wersji benzynowej czy jak i po co u mnie dwa plusy dochodzą do silnika wentylatora ?co do rezystora 1i 2biegu mam go wkreconego w swoj wiatrak
Stary 25-07-2015, 19:31   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Wentylatory chłodnicy kpl. z silnikami
1 wiatrak
95BB-8C607-FB - Od: 01-09-1993 Do: 30-09-1997 1.8L D, Bez Układu Klimatyzacji95BB-8C607-RA - Od: 01-09-1997 Do: 30-09-2000 Kent Diesel 1.8, Bez Układu Klimatyzacji
2 wiatraki
95BB-8C607-HF - Od: 01-09-1993 Do: 30-09-1997 1.8L Diesel TI, Z Klimatyzacją
95BB-8C607-GG - Od: 01-09-1997 Do: 30-09-2000 Kent Diesel 1.8, Z Klimatyzacją
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-07-2015 o 19:39
Stary 26-07-2015, 01:02   #8
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
dzieki za nr seryjne - korci mnie mostek zrobić na 2 pinach plusowych i podłączyc i zobaczyc czy jak sie nagrzeje to działa poprawnie, problemem nie jest zdobyć drugi wiatrak identyczny jak mój tylko ciekawi mnie czy ten da rade podłączyć do klekota
Stary 27-07-2015, 12:47   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Spróbuj. Podłączyć, nie problem ale czy działał będzie poprawnie, to zagadka. Prawdopodobnie oryginał jest dwubiegowy (bo po co ten dodatkowy pin?) więc teraz będzie jednobiegowy. Działaj i pisz jakie efekty? Do odważnych świat należy.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
