Stary 21-07-2015, 19:08   #1
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Question klimatyzacja włącza się zraz po odpaleniu
Witam wczoraj próbowałem podłączyć auto do komputera przez komórkę elm, nie dało się i zapominałem wypiąć po 1 km na desce zapaliła się sprężynka i auto zgasło, zatrzymałem się i odłączyłem elm, odpaliłem jeszcze raz i było normalnie. Dzisiaj zaobserwowałem że klimatyzacja cały czas chodzi nawet jak się nie świeci AC na pulpicie próbowałem włączyć to się kontrolka zapala i klima dalej chodzi. Wyłączam i nic dalej chodzi jak ją wyłączyć???
Dzieki pozdrawiam
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 19:11   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: klimatyzacja włącza się zraz po odpaleniu
nawiewu tylko na szybę nie masz ustawionego?
Stary 21-07-2015, 19:21   #3
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
nie ale już zrobiłem rozłączyłem aku na 15 min i jest ok. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
