Stary 21-07-2015, 19:29   #1
GilsonPL
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Ford Galaxy mk1
Rocznik: 1996
Domyślnie Silnik ciężko odpala przy wysokiej temperaturze na zewnątrz
Witam!
Od dawna mam problem z moim Fordem. Polega on na tym, że samochód gaśnie po paru sekundach i zaczyna dopiero normalnie chodzić za 3/4 odpaleniem, takie sytuacje zdarzają się się tylko gdy na dworze jest wysoka temperatura, w zimie nie występuje ten problem. Gdy samochód pochodzi chwile tzn. przejedzie się kawałek, odpala na dotyk. Dodam że silnik jest z instalacją LPG. Dzięki z góry za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GilsonPL ; 22-07-2015 o 17:08 Powód: Temat napisany nie zgodnie z zasadami
GilsonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 12:31   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem przy wysokiej temperaturze na zewnątrz
z dużym prawdopodobieństwem przekaźnik pompy paliwa, bodajże nr 30.
poszukaj wyszukiwarką na naszym forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 04:59   #3
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Odp: Silnik ciężko odpala przy wysokiej temperaturze na zewnątrz
kolego, jak nie bedzie chciał odpalić z benzyny, spróbuj odpalić go z gazu. Jeżeli dopali do razu to tak jak kolega wyzej pisał przekaźnik 30 (zimne luty), lub też gniazdo tego przekaźnika
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lpg , wysoka temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
