Stary 21-07-2015, 20:14   #1
Waldi82
Avatar Waldi82
Imię: waldi
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: ford mondeo
Postów: 34
Domyślnie głośne łożyska turbiny
Witam serdecznie i zaznaczam ze nie znalazłem na tym forum takiej przypadłosci jaka mnie spotkała wiec dodaje wątek ,mianowicie chodzi o turbine a dokładniej jej głosne działanie jak to okreslił mechanik z słuchawkami na uszach jak ordynator szpitala.Turbina dziwnie buuuuuuczy dojezdzając do skrzyrzowania kiedy obroty dochodzą juz do 900,przy lekkim dodaniu gazu tak do 1200 tez słychac ten specyficzny dziwięk.Diagnoza mechanika padła na łozyska turbo i niewiem czy nie scignąc warsztatu mechanicznego bo pare dni temu zalali mi silnik olejem total 7000 10w40 ,jednak niewiem do konca czy ma to cos wspólnego z tym chałasowaniem.Poza tym autko nie kopci,zbiera sie tak jak powinno,moze ktos doradzi i odpędzi odemnie czarne mysli pt regeneracja turbiny.
Waldi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 20:24   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: głośne łożyska turbiny
Napisał Waldi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chałasowaniem skrzyrzowania
Uciekaj od tego domorosłego mechanika czym prędzej. Łożyska w turbinie? Ciekawe jakie by tam wytrzymało przy takich obrotach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2015, 20:31   #3
Waldi82
Avatar Waldi82
Imię: waldi
Model: ford mondeo
Postów: 34
Domyślnie Re: głośne łożyska turbiny
tylko piszę to co dzis usłyszałem od tego pana,w dodatku powiedział ze tego typu silniki powinno sie zalewać pełnym syntetykiem,a mnie martwi co jest powodem tego buczenia
Stary 21-07-2015, 20:38   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Chyba, że ma na myśli panewki (inaczej: łożysko ślizgowe) wałka turbiny.
Niech sprawdzi lepiej wsporniki intercoolera, one lubią wydawać tak charakterystyczny odgłos buczenia.
PS: popraw te błędy, bo aż w oczy szczypie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-07-2015 o 20:43
Stary 21-07-2015, 20:57   #5
Waldi82
Avatar Waldi82
Imię: waldi
Model: ford mondeo
Postów: 34
czyli tam nie ma łożysk tylko panewki slizgowe tak ?? co rozumiem ze to nie one są przyczyną tego dzwięku ? a czy olej półsyntetyczny nie zaszkodzi mimo zalecenia forda co do formuły F.Jutro wspomne mechanikowi o tych wspornikach intercoolera,ciekawe co powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2015, 22:09   #6
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Olej najlepiej zmienić.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 08:25   #7
Waldi82
Avatar Waldi82
Imię: waldi
Model: ford mondeo
Postów: 34
no własnie sie boje przejsc na fuulsyntetik ,auto obecnie ma 200000 a niewiem ile zgubiło w gubinie na legalizacji licznika,dodam ze przy pierwszych 10 tysiącach przejechanych dolałem może z 100 ml
Ostatnio edytowane przez Waldi82 ; 22-07-2015 o 09:23
Stary 22-07-2015, 10:03   #8
Waldi82
Avatar Waldi82
Imię: waldi
Model: ford mondeo
Postów: 34
Wrzucam filmik,co prawda nagrywany wewnątrz auta ale bardzo dobrze słychać ten dziwny dzwięk
Stary 22-07-2015, 19:47   #9
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Podłączę się do tematu, mam identyczny przypadek. Hałasuje już tak od 50tkm, oleju nie bierze, tylko ten przykry dźwięk.
Gdzieś czytałem, ze może to być nieszczelność wydechu.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 20:00   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał dartro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być dziurawy/nieszczelny łącznik elastyczny:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-07-2015 o 20:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
