Stary 22-07-2015, 10:23   #1
piotrlit20
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Wymiana pompy wspomagania, a usterka pozostała
wiec kupiłem pompe uzywke....wymieniłem, zalałem nowy olej oryginalny czerwony. Kierownica mniej przeskakuje ale i tak jest ten sam problem. Jak auto stoi na wyprost. kołach to ciezko kierownice przekrecic jakby cos trzymało. Dodam ze olej tuz po wymianie zrobił sie czarny i syfiasty gorzej jak było wczesniej. Mechanik mowi ze pojezdzic i przyjechac za pare dni kupic nowy olej to przepłuka cały układ jeszcze raz..... moje pytanie jesli wymiana pompy i oleju nie przyniosła rezultatu to gdzie tkwi problem ?? maglownica??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-07-2015 o 17:30
piotrlit20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 11:55   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wspomagania, problem pozostał
Przekładnia kierownicza do wymiany lub regeneracji, jest o tym dużo na forum.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 12:39   #3
salom
Tak długo płukać olejem układ kierowniczy , aż olej będzie czysty, wtedy przeskoki znikną, jak również usterka.
Koszt paru litrów oleju dużo mniejsy niż naprawa maglownicy,a skutek może być taki sam.
Ostatnio edytowane przez salom ; 27-07-2015 o 18:52
Stary 27-07-2015, 15:43   #4
coastbasse
Avatar coastbasse
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-03-2012
Silnik: 1.8
Postów: 11
Ja miałem to samo jak rozwalone było łożysko amortyzatora.
coastbasse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
