Stary 22-07-2015, 10:26   #1
marekc
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: focus mk2fl bylo mondeo mk3
Silnik: 1,8tdci
Domyślnie Dziwny stukot silnika,samochód zgasł
Mondeo 2,0PB+LPG wcześniej zauważyłem ze przy prędkości ok 120/h jak delikatnie dodałem gazu albo delikatnie go pościłem był taki dziwny stukot wczoraj jadąc ten stukot mocno się nasilił i samochód zgasł temperatura doszła do 120C i już później nawet nie chciał przekręcić wiec odpalenie nie było możliwe jak myślicie co to może być???
marekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 11:57   #2
shadowsniper
Imię: Radek
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: titanium X
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Odp: Dziwny stukot silnika,samochód zgasł
zatarty silnik, kolizja tłoka z zaworami, uszkodzona panew wału/korbowodów.
Bez otwarcia nie dowiesz się...
shadowsniper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 12:20   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Może tylko uszczelka pod głowicą między cylindrami się wypaliła? Jeśli płynu ubyło to już będzie wiadomo.
Stary 22-07-2015, 15:00   #4
marekc
Imię: marek
Silnik: 1,8tdci
kolizji tłoka z zaworami raczej nie ma bo podobno ten silnik 2, Pb jest bez kolizyjny
Stary 23-07-2015, 13:00   #5
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Może chłodziwo poszło w cylindry
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 18:59   #6
shadowsniper
Imię: Radek
Model: titanium X
Silnik: 1.8
Postów: 17
w przypadku uszczelki lub chlodziwa mozliwe by bylo obrocenie walu i odprezenie cylindra...
Problem pojawia sie wtedy gdy brak jest smarowania, wtedy najczescie padaja panewki walu, ktore po prostu zgrzewaja sie z gladzia korby a sam wal sie zapieka. Jesli ten silnik jest bezkolizyjny, to najprawdopodobniej bylby ruch przy probie rozruchu a jak sam autor podpowiedzial silnik nie obraca sie, wiec usterka jest powazna. W gre moze jeszcze wchodzic uszkodzenie kola zamachowego ktore jestblokowane np. przez resztki docisku lub tarczy. Objawem jest wtedy wlasnie stukanie zdecentrowanego kola. Jednakze nasilajace sie stukanie, to japrawdopodobniej konczaca sie panew/panewka korbowodu i co za tym idzie sworzen tloka. Nawet to jest mozliwe do zdiagnozowania bez rozpolawiania silmika, trzeba odkrecic miske i zobaczyc czy w misce nie ma opilkow, zwlaszcza tych niebieskich:-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
