Stary 22-07-2015, 22:29   #1
garnuch
Avatar garnuch
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 96'
Postów: 17
Domyślnie jaką skrzynię do 1.4 szukać najlepiej
na dniach muszę poszukać skrzyni, moja już zaczyna się sypać(brak 5 biegu i na luzie słychać już łożyska jak chuczą, chciałbym założyć jakąś krótszą skrzynię jeśli jest taka możliwość lub ewentualnie taką samą ale w stanie bardzo dobrym, czy ktoś z was mógłby mi polecić jaką skrzynię kupić i gdzie
silnik 1.4 8v, rozrusznik z przodu na dole,wsteczny obok 4 biegu(jak w 125p), biegi na cięgnach, z góry dziekuję za pomoc wszelką
garnuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 01:25   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: jaką skrzynię do 1.4 szukać najlepiej
weź wsadź jakąś skrzynię od zeteca, obojętnie jakiego byle była to ib5. będzie troszkę krótsza od standardowej 1.4
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 21:19   #3
garnuch
Avatar garnuch
Imię: mariusz
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 96'
Postów: 17
czyli od 1.6, 1.8 lub 2.0??? na 16 zaworkach oczywiscie, szukalem od escorta vana bo ma FD 4.06 i pierwsze3 biegi tez krótsze ale nie do znalezienia
jak mam sprawdzic czy to akurat ib5 gdzie są oznaczenia i jakie musi miec numery
Stary 23-07-2015, 23:55   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
nie było w escortach zeteca 2.0, więc pozostaje ci tylko 1.8 i 1.6, co do różnic pomiędzy ib5 a mtx było wiele razy nie tylko na tym forum, wystarczy poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2015, 11:14   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
@S3ci0r proszę jak byś nie widział takiego Escorta :
Silnik Serwisowy Escort
  • Od: 01-01-1993 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
  • Od: 01-01-1992 Do: 30-09-1995 1.8L Zetec-E EFI (130PS)
  • Od: 01-01-1992 1.8L Zetec-E EFI (105PS)
  • Od: 01-01-1993 Do: 31-10-2000 1.6L Zetec-E EFI (90PS)
  • Od: 01-05-1992 Do: 31-07-2000 1.6L Zetec-E EFI(90PS)
  • Od: 01-01-1993 2.0L Zetec-E EFI (HC)
a w załączniku przełożenia skrzyni B5
Typ Pliku: jpg skrzynia.jpg (60.7 KB, 12 wyświetleń)
Stary 24-07-2015, 12:19   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
skąd masz dane odnośnie 2.0 zeteca w escorcie?
Stary 24-07-2015, 12:23   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
na pewno nie ze złotej kuli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko z dokumentacji
Stary 24-07-2015, 18:13   #8
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
No to chyba oczywiste, ale pytanie czy to jest oficjalne info z forda, czy z jakiegos katalogu autodaty czy czegos tam innego
Stary 24-07-2015, 21:05   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
@S3ci0r dokładnie z E-cata , tyle że na Polskę wkładali 2.0 DOHC EFI 16V 150PS i niektórzy mówią że mają 2.0ZH-e zwłaszcza po 8/96-
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
