Stary 23-07-2015, 23:41   #1
friga86
Imię: Marta
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.8
Domyślnie opadający predkosciomierz po deszczu
Samochód mam od roku, focus mk1, benzyna, silnik 1,8,sprowadzony.
Wszystko dzialalo bez zarzutów do tej wiosny. Zazwyczaj po deszczowych dniach moj focus sprzeciwia sie. Pierwsza objawa opadającą wskazówka prędkościomierza i w tym momencie auto jakby tracili moc. Jedzie bo jedzie. Ale jakby cos go hamowalo. Jezeli po chwili, dluzszej lub krótszej, predkosciomiesz wskoczy ponownie, czuję jakby lekkie wyrwanie do przodu i dalej jest ok. Jesli jednak nie wskakuje, zapalają sie kontrolki, blokuje kierownica i samochód staje. Nie mam problemu z jego ponownym odpaleniem. Ale nie zawsze za drugim razem predkosciomierz zaskoczy.bylam pod dwoma komputerami. Zero bledu. Ostatnie tygodnie byl spokój. Od czterech dni jest wilgotno, pada. Dzis jadac do pracy baam predkosciomierz, kontrolki i zgasl. Odpalilam dojechalam. Wracając predkosciomierz raz wskakiwal raz opadal. Zauwazylam tez moment w ktorym jadac ok 40 na godzinę zdjelam noge z gazu i od razu w tym momencie wskazowka opadla. Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-07-2015 o 12:19
friga86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 12:17   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: opadający predkosciomierz po deszczu
pewnie jakieś zwarcie przy czujniku VSS- przeczytaj
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 23:09   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Prawdopodobnie do wymiany czujnik VSS bądź uszkodzona jest jego instalacja czy też wtyczka, do której mogła dostać się wilgoć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
