Stary 24-07-2015, 23:06   #1
wojt_opole
Avatar wojt_opole
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-08-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM AT6
Postów: 136
Question automatyczne domykanie szyb jak ustawić ?
hej,
czy któryś z kolegów kojarzy jak ustawić i czy wogóle się da automatyczne domykanie szyb przy zamykaniu samochodu (klamką lub z kluczyka) ??
ps. tak, wiem, da się to zrobić kluczykiem wciskając 2x zamknięcie i trzymając guziora. Jednak w poprzednim (MK3) jak zamykałem auto szyby mi się same domykały wszystkie z automatu i to było fajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojt_opole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 10:02   #2
Vikuś
Avatar Vikuś
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM econetic
Postów: 29
Domyślnie Odp: automatyczne domykanie szyb jak ustawić ?
zrób najpierw to:
Następnie wciśnij przycisk na pilocie od zamykania samochodu i przytrzymaj ok 5s, szyby powinny się wszystkie jednocześnie domknąć. Jeśli wciśniesz przycisk od otwierania samochodu i przytrzymasz to wszystkie się otworzą.
Spróbuj może zadziała... ja tak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaaa fopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie załapałem, to już znasz... no ciekawe czy komuś same się domykają.... i jak to się programuje...
Vikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 11:09   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Napisał wojt_opole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to przypadkiem nie była funkcja autoalarmu??
Bo pierwsze słyszę aby po wciśnięciu zamykania 1x ford sam z siebie podciągał szyby, trick ze 2 krotnym naciskaniem jest znany od dawna.
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 25-07-2015, 12:46   #4
forsuz
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: mondeo
Silnik: 2 Tdci
Postów: 30
Np .po każdym odłączeniu akumulatora trzeba na nowo zaprogramować domykanie szyb.A jest to proste jak drut.Po prostu zamykamy każdą szybę z osobna i przytrzymujemy aż usłyszymy ciche klikniecie.Trwa to wszystko kilkanaście sekund.
U mnie gdy zamykam i przytrzymam przycisk zamykania na pilocie szyby automatycznie się domykają.W drugą stronę działa to u mnie tak ,że gdy otwieram auto i przytrzymam przycisk otwierania opuszczają się wszystkie szyby.
forsuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 14:03   #5
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Napisał TOMAS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasciwie wystarczy tylko raz nacisnac i przytrzymac te pare sek
Stary 25-07-2015, 14:30   #6
wojt_opole
Avatar wojt_opole
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK5
Postów: 136
tak, ale "bezkluczykowość" w mk5 (w mk4 zresztą też to było) pozwala na zamykanie bez użycia schowanego w portkach kluczyka. Wygoda. Warto by było aby szyby się domknęły po muśnięciu klamki (zamknięciu auta) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2015, 15:13   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Niestety ale u mnie po naciśnięciu przycisku w klamce szyby nawet nie drgną , dopiero po przytrzymaniu przcisku w kluczyku szyby jadą do góry.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 15:17   #8
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
Edi to coś masz skopane, u mnie w obu mk4 i przed lift i polift przytrzymując drugi raz guzik na klamce szyby się zamykały bez problemu
Tomas
Stary 25-07-2015, 15:37   #9
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
O widzisz to 2 raz trzeba go nacisnąć a ja zawsze tylko raz. Dzięki za podpowiedz sprawdze, bo zawsze z kliczyka zamykalem szyby :-(
Stary 25-07-2015, 18:57   #10
wojt_opole
Avatar wojt_opole
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK5
Postów: 136
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może mieć dużo racji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież to system alarmowy uzbraja i zamyka maszynę!
ja u siebie w moim MK5 mam Logic LC5 - czy Wy też takie macie czy inne może ?
zaraz spróbuje namierzyć producenta i podpytać...
szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
