Stary 25-07-2015, 00:48   #1
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Klimatyzacja nie chłodzi, ale grzeje
po świeżym zakupie C-maxa wychodzą mi co jakiś czas jakieś niewielkie kwiatki - dziś wybór padł na kwiatka w kształcie płatka śniegu, który symbolizuje klimatyzację... ale do rzeczy.
Mam automatyczną klimatyzację dwustrefową (nie wiem, czy występuje inna), która zamiast mnie przyjemnie chłodzić bucha gorącem... Panowie powiedzcie proszę co, jak i gdzie sprawdzić? W poniedziałek jadę do warsztatu zajmującego się stricte klimą, ale wcześniej chciałbym coś sobie sam podłubać, i a nóż rozwiązać problem.
Prócz gorącego powietrza (również na pokrętłach skręconych na LO) podczas uruchamiania silnika, ale jeszcze przed zapłonem pojawia mi się kontrolka klimatyzacji (płatek śniegu), który początkowo jest pomarańczowy, a po chwili czerwona i gaśnie. Może coś to sugerować? Może brak nabitego czynnika, albo wywalony bezpiecznik?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 25-07-2015 o 00:54
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 07:20   #2
salom
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie chłodzi, ale grzeje
Twoja wiedza o klimatyzacji, nie zewala Ci na jakiekolwiek dłubanie przy niej
Jedż do warsztatu, tylko mie mów że się nie znasz, bo Cię skroją porządnie, zleć naprawę, i nie wdawaj się w dyskusję.
Stary 25-07-2015, 08:04   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
I nie mów w warsztacie że pojawia ci się płatek pomarańczowy i czerwony czyli od klimatyzacji bo pomyślą że albo specjalnie kłamiesz albo wiadomo.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo to nie od klimatyzacji
Stary 25-07-2015, 08:16   #4
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Do warsztatu tak, czy siak jadę, ale Panowie w takim razie wytłumaczcie mi co symbolizuje owy płatek śniegu? We wcześniejszym aucie nie miałem klimy, a instrukcji do c-maxa jak na razie nie dorwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2015, 08:29   #5
popara8321
Imię: piotr
Zarejestrowany: 24-02-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie
Platek sniegu oznacza i ostrzega o temp na zewnatrz jesli dobrze pamietam od 1-4 C° kolor jest pomaranczowy a ponizej czerwony.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
popara8321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 08:38   #6
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
No to się nieźle zbłaźniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2015, 11:53   #7
salom
Nie zbłażniłeś, bo kto by pomyślał że przy tych temperaturach może Ci kontrolka sygnalizować oblodzenie drogi.
Stary 25-07-2015, 11:55   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Kontrolka zawsze sie zapala przy zalaczeniu zaplonu. Normalna rzecz tak jak kontrolka ladowania czy cisnienia oleju.
Stary 25-07-2015, 15:39   #9
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Dodam, że po to, byś miał okazję sprawdzić przy ruszania ze działa - świeci. Z klimy jedyne co możesz sprawdzić to czy działa sprzęgło klimy. Namierzyć sprężarke i patrz czy jak włączasz klime to sprzęgło działa i podpina obroty walka. Zazwyczaj widać to od razu. Drugie pytanie to czy po włączeniu klimy leci powietrze cieplejsze niż jak jest wyłączona? Czy nie sprawia to różnicy? Generalnie podepna maszynę, pewnie nie będzie czynnika. Jak nie będzie to popros dodatkowo o dopompowanie czynnika UV. Pojedziesz tydzień czynnik ucieknie lampą UV znajdą Nie szczelność, zalataja nabija i po sprawie. Jeśli nie działa za to sprężarka to zabiorą się za to. Tematy mogą się łączyć. Jeśli działa sprężarka i jest czynnik to moja wiedza się tu kończy. Może być jesz ze zbita chłodnica klimy w takiej sytuacji. Inne opcje to jakieś zawory i tego typu dziwne rzeczy ale to rzadkie raczej. Zazwyczaj przyczyny są takie j. W.
1.dziura czynnik ucieka
2. Sprzęgło lub sieknieta sprezarka
3.zabita śmieciami chłodnica, ale to nie bardzo pasuje do objawów bo w takiej sytuacji choć trochę powinno pochlodzic i dopiero potem zacząć lecieć ciepłe.
4.inne, zawór, osuszacz
U ciebie na pierwszy ogień 1 lub 2
Wysłane z mojego ZP998 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez mro ; 25-07-2015 o 15:45
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 16:16   #10
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Hej!
Sprężarka podobno działa - przynajmniej wg. kolegi, który odrobinę siedzi w temacie. Na temat sprzęgła z nim nie rozmawiałem, więc trudno mi coś powiedzieć. A jak jest z wyrzucanym powietrzem? Jak auto jest jeszcze zimne, to dosłownie przez moment idzie ciepłe/letnie powietrze, a po kilkunastu sekundach już sporo cieplejsze, żeby nie powiedzieć gorące. Gwoli wyjaśnienia - robi się dużo bardziej gorąco, aniżeli w przypadku gdyby była wyłączona.
dzięki za rady, będę pamiętał o tym czynniku!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
