#1 |
![]() Imię: Marta
Zarejestrowany: 25-07-2015
Model: FORD KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Witam serdecznie !
Mam ogromny problem , od 4 lat jestem posiadaczką forda ka , od 2-3 miesięcy mojej "żabce" coś dolega otóż: - podczas odpalenia silnik chodzi jakoś nie równo i gdy jest zimny trzęsie się cała jak traktor (to nie to samo jak przy normalnym odpaleniu) - na tzw. "luzie" traci na obrotach i potrafi zgasnąć bywały nawet chwile że nie mogłam odpalić jej bez dodania gazu - nie ma mocy , rozpędza się do maks. 60 km/h , kiedyś wręcz uciekała z pod tyłka po dodaniu gazu.. a teraz.. I teraz co już zostało wymienione: świece , silniczek krokowy, przeczyszczone filtry i przepływomierz , sonda lambda działa. Bardzo proszę o pomoc , ponieważ już nie mam pomysłów i głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Adept ; 25-07-2015 o 19:59 |
#2 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2014
Model: Ford KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
A przepustnica była wyczyszczona ?
#3 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Czy na 100% samochód chodzi na wszystkie cylindry? Jak wyglądają świece po wykręceniu?
Podłączany był komputer? Były jakieś błędy. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 27-07-2015 o 07:48 |
#4 |
![]() Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
To co Łukasz pisze i filtry się wymienia nie czyści to po 1 a po 2 kable WN? cewka?
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Czy była adaptacja silnika po tych wymianach?
Odłącz akumulator na 3-4 dni jak możesz by wyrestować komputer, później pojeździj w pełnym zakresie obrotów i komputer silnika sam się dostosuje. Sprawdzone. Działa, KAczka jest prosta ale swój rozum ma. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Witam podobny problem,
Swiece sprawdzone, jest iskra, Odlaczylem akumulator na kilka godzin , radio sie zresetowalo, niestety nadal rwie przy zmianie biegow zwlaszcza z 1 na 2 ke... Jakies sugestie? co zrobic? Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 29-07-2015 o 21:48 |
#7 |
![]() Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Iskra nie iskra mogą być kable do d.. sprawdź je
#8 |
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Wydaje sie ze sa ok, na wszelki wypadek kupilem nowe swiecie,
auto nie gasnie ale silnik rwie w sumie i na niskich i wysokich obrotach i biegach:/ |
#9 |
![]() Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
zmieniłeś świece?
Jak będzie ciemno popryskaj wodą na kable czy nie ma przebicia a najlepiej podmień na nowe i sprawdź. No co to znaczy rwie? wysokie obroty? zacina się? |
#10 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
świece, kable , a czy sprawdzałeś zawory , szczelinę ?
| Tagi |
| brak mocy , gaśnie silnik |
