Stary 28-07-2015, 21:57   #1
Rycung
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115km automat
Postów: 8
Angry 2.0 tdci, dymi i nierówno chodzi po odpaleniu
Witam!
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość
Piszę tu bo mam problem z moja furą tj Mondeo mk3 (kombi) 2.0 TDCI 115km 2003r po FL z automatyczną skrzynia Jatco . Kupiłem auto jakieś dwa miesiące temu od znajomego. Auto jest po regeneracji pompy paliwa i wtryskiwaczy, zrobione zawieszenie i ogólnie bdb stan,
Problem z jakim zwracam się do Was Forumowicze to nierówna praca po nocnym odpaleniu i kopcenie na raczej ciemno i smród niedopalonej ropy. Po przejechaniu może ze 100m wszystko działa jak należy, dodam jeszcze ze z wydechu po nagłym przygazowaniu wydostają się kłęby czarnego dymu, podczas spokojnej jazdy nic nie kopci. Nie robiłem żadnych testów wtryskiwaczy bo ponoć są 100% OK
Spalanie wyliczone na stacji to 8l/100km
Byłem u jednego mechanika który stwierdził że trzeba "zakodować wtryski" na nowo. Nie znam się na tym więc oddałem auto. Kodowanie nie poprawiło pracy w żaden sposób więc też nie płaciłem za "naprawę". Zadzwoniłem do znajomego od którego kupiłem Mondka i powiedział że już tak kiedyś miał i pomogła wymiana czujnika ciśnienia paliwa na listwie CR (tego po lewej patrzą na listwę CR od przodu). Czy to możliwe że takie objawy powoduje ten czujnik???
Jestem zielony w temacie silników diesla
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Autko jest świetne ale wnerwia mnie to odpalanie
Zauważylem że gdy włączę podgrzewanie tylniej i przedniej szyby to wszystko sie nieco stabilizuje tj mniej nierówno chodzi i mniej dymi po odpaleniu
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-07-2015 o 08:54
Rycung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 06:16   #2
Rycung
Imię: Adam
Postów: 8
Domyślnie Odp: 2.0 tdci, dymi i nierówno chodzi po odpaleniu
Nikt nie pomoze?
Stary 31-07-2015, 06:29   #3
salom
Ciężko jest wróżyć na odległość, mając tak mało inormacji o stanie silnika, przebiegu kilometrów, czy bierze olej.
Trzeba sprawdzić cisnienie w cylindrach na zimnym silniku, najlepiej po nocy, bo takie objawy powoduje niskie i nierówne ciśnienie, czyli kompresja w silniku.
Jak będzie dobra, to szukać dalej przyczyny, nikt za Ciebie tego nie zrobi.
Ostatnio edytowane przez salom ; 01-08-2015 o 13:55
Stary 01-08-2015, 07:14   #4
Rycung
Imię: Adam
Postów: 8
Przebieg 217000tys km, oleju nie bierze, wycieków brak, olej wymieniony ponoć w styczniu razem z filtrami. Po przejechaniu dosłownie 100m wszystko się stabilizuje i problem znika. Dodam jeszcze że wymieniłem akumulator bo stary padł. Zauważyłem również że przy dodaniu ostro gazu gdy skrzynia redukuje bieg to widze w lusterku czarną chmurę za sobą która znika przy normalnej spokojnej jeździe.
A odnośnie mojego pytania, czy ten czujnik na listwie CR może dawać takie objawy jak opisałem? Jesli cisnienie byłoby za duże to silnik nie przepala dawki paliwa i na zimnym go "zalewa" a po rozgrzaniu i depnięciu kopci bo również nie potrafi sobie poradzić z dawką paliwa. Jak tak to rozumuje. Mylę się? To tylko moje domniemania bo fachowej wiedzy w tym zakresie nie posiadam.
Ostatnio edytowane przez Rycung ; 01-08-2015 o 07:18
Stary 01-08-2015, 11:06   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Sprawdzić świece/wszystkie węże gumowe, wyczyścić dolot,, EGR. na kompie jakie są korekty na wtryskiwaczach. Dolać preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy CR, przegonić żelazo. Później dolać np Mixol 1/2L na pół może być i na cały zbiornik.
Stary 03-08-2015, 10:00   #6
Rycung
Imię: Adam
Postów: 8
Dzięki . Zrobie jak piszesz i dam znać. Dużo ludzi ma z tym problem ale rozwiązania nigdzie nie widziałem.
Stary 03-09-2015, 10:09   #7
Rycung
Imię: Adam
Postów: 8
Witam po przerwie.
Na tą chwilę wymieniłem wszystkie świece, wyczyściłem kolektor, wymieniłem gumową rurę między egr a IC (cała mokra była i miała coś jakby wżery) zakodowałem wtryski na nowo, wymieniłem filtr paliwa na oryginał Bosh, pojeździłem na dodatku STP, teraz kończę zbiornik zmieszany z 0.5l Mixolu, nowy akumulator. Efekty? Całkowity BRAK EFEKTU, auto po postoju ponad 5 godzinnym nadal faluje i kopci na biało w przedziale 500-1000, jesli przytrzymam pedał gazu na stałym 1000rpm to nic nie przerywa i nie kopci, wszystko to uspokaja sie po przejechaniu 200-300m.
Ważna kwestia jest jeszcze taka że jak włączę obciążenie silnika jak na przykład klima i ogrzewanie szyb to falowanie ustaje ale auto ma muła strasznego.
ładowanie bez obciażenia 14,3-14,4v a po włączeniu wszystkiego co mam 12,3v
Stary 03-09-2015, 13:42   #8
Rycung
Imię: Adam
Postów: 8
Dziś jadąc do pracy ustawiłem na teście liczników wartość BAT i kontrolowałem podczas jazdy ładowanie. Wartosci były cały czas w granicach 13.6v na samych światłach a po właczeniu klimy spadło do 12v podczas normalnej jazdy.
Jakieś wskazówki? bo te dane chyba prawidłowe nie są?
Stary 03-09-2015, 14:59   #9
salom
Zainteresuj się alternatorem, sprawdż czy przypadkiem nie kończą się szczotki, oraz czy alternator jest odpowiedni dla tego pojazdu.
Po włączeniu wszystkich odbiorników, razem z klimą, nie powinien w żaden sposób spadać do 12 ,3 Volt.
Najlepiej podjedż do elektryka, wymontuje, rozbierze, sprawdzi na przyrządach czy nie ma przebicia na uzwojeniach.
falowanie obrotów , kopcenie , mondeo , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
