Stary 29-07-2015, 10:02   #1
zetpe40
Imię: zdzislaw
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie kręci a nie odpala
Witam. Mam problem , mój tdci 2,0 rocznik 2002 mam 7 lat , do tej pory żadnego problemu.teraz wkladam kluczyk, akumulator kręci i nic.raz odpiolem plusowa kleme i pomoglo.teraz reset nic nie daje raz zapali raz nie.od roku kiedy nie odpalił za pierwszym razem cofalem zapłon i za drugim razem palił teraz jest coraz gorzej.jeden mówi, że czujnik, drugi stacyjka.nie wiem od czego zacząć. Pomocy błagam.
zetpe40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 10:26   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: kręci a nie odpala
Podpinałeś pod kompa diagnostycznego, jakieś odczytane błędy?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-07-2015 o 11:42
Stary 06-09-2015, 09:33   #3
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie nie odpala P1211 P2291 P0251
Witam, podczas jazdy autostrada Mondeo mocno zakopcil i zgasl, od tego czasu nie odpala, jedynie z plaka ale zaraz gasnie, błędy sa jak w temacie, czy to nie bedzie czujnik na pompie? dodam ze podczas krecenia rozrusznikiem nie zwieksza sie cisnienie paliwa, tak jakby pompa w ogole nie pompowala Mondek 2.0 tdci 115km 2007r
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
