Stary 30-07-2015, 09:07   #1
leszekcce
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Domyślnie Bluetooth nie działa
Witam. Posiadam C-maxa z 2007 a w nim zainstalowany bluetooth. Problem w tym że jak wciskam Phone, zieloną lub czerwoną słuchawkę to wyskakuje na wyświetlaczy napis MUTE. Po podpięciu samochodu do komputera pokasuje błąd VOICE ( brak zasilania ) i teraz pytanie, czy moduł bluetooth posiada jakiś bezpiecznik na kablach ? Czy może być spalony, jeśli by był spalony to mogę kupić jakikolwiek sprawny na allegro ( np ten : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i zamontować ? Poniżej zamieszczam zdjęcie mojego modułu.
ZDJĘCIE : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leszekcce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 19:13   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Bluetooth nie działa
Twój moduł jest RX-1C,ten co chcesz zakupić jest RX-2C,wydaje mi się ,że powinieneś szukać taki jaki masz.
Stary 01-08-2015, 20:29   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Może sobie też szukać dokładnie wersji CD, ale po co.
Ten, który pokazałeś powinien jak najbardziej banglać w Twoim aucie.
Powiedz jeszcze jakie masz radio. Jak już zdechł, to można poszukać czegoś lepszego niż MONO, które potrafi tylko dzwonić, ale do tego trzeba mieć radyjko, które to pociągnie.
Co do zasilania, to bezpiecznik F112 - ten co radio zasila też moduł.
On Ci kiedyś działał i przestał czy to jakiś nowy nabytek i od początku nie działał.
Możesz też sprawdzić, jak już wyjąłeś moduł i wiesz gdzie jest wtyczka czy masz napięcie na pinach 17-18 (+) i 33-34 (-).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 01-08-2015, 20:33   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ECAT twierdzi,że ten co kolega podał moduł z allegro się nie nadaje do C-maxa .
Stary 01-08-2015, 20:36   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz rację.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (91.3 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (90.1 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-08-2015 o 20:44
Stary 01-08-2015, 20:44   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wydaje mi się,że jest to związane z radiem,te stare moduły RX-1C były stosowane miedzy innymi ze starszymi modelami radii np. Denso.
Przy zastosowaniu nowszego radia(o ile sie da) dałoby radę uruchomic nowszy moduł RX-2C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 02-08-2015, 21:16   #7
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
W C-Maxie z 2004 roku miałem radio z Kugi z 2011 roku, moduł BT z Fiesty Mk3 z 2010 roku, panel climatronica z C-Maxa z 2009 roku i zegary z Kugi z 2010 roku.
Poza panelem climatronica, który wymagał zabawy ze sterowaniem, bo sobie Ford wymyślił owrócenie logiki sterowania wszystko banglało bez problemu.
ECat nie jest wyrocznią. Jeśli w ECat dana część widnieje jako zamiennik, to powinna działać bez żadnego problemu, jednakże, to, że takiej informacji nie ma wcale nie znaczy, że nie będzie poprawnie działać.
Jak mogę, to pomogę
Stary 02-08-2015, 21:33   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Radio miałeś "sparowane" z modułem, radio i moduł miałeś kompatybilne.Kolega jeśli zakupi moduł ten co podał z allegro nie będzie miał (jeśli nie zmienił/zmieni radia) kompatybilnych modułu i radia.
Jeszcze jedna uwaga,Kuga i C-max to ta sama platforma i dużo gratów jest zamienne i pasuje.Mondeo mk4/smax i galaxy mk3 jest to już zupełnie inna platforma i większość gratów z tej drugiej platformy Kuga/C-max nie pasuje po prostu.Żeby było smieszniej to akurat moduł VC/BT z Fiesty z 2010 roku pasuje i do mondeo mk4 i C-maxa i to mówi ECAT właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-08-2015 o 21:38
Stary 07-08-2015, 09:44   #9
leszekcce
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Witam. Sorry ze długo nie odpisywałem ale byłem na wakacjach. Radio mam takie jak na tym foto : http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_f...es-1207586.jpg
Samochód kupiłem i moduł już nie działał w nim.
Postaram się dziś*lub jutro wykręcić moduł i sprawdzić napięcie na pinach.
Czyli mam szukać*modułu o oznaczeniu RX-1C i muszę to później jakoś parować ?
Ostatnio edytowane przez leszekcce ; 07-08-2015 o 09:47
Stary 07-08-2015, 10:18   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Skoro jest jak piszesz, to spróbuj takiego myku. Odłącz akumulator na parę minut. Kod do radia oczywiście posiadasz, tak zakładam? Podłącz aku ponownie i sprawdź, czy jest poprawa. Moduł BT/VC -zdarza się jego "zawieszka".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
