Stary 30-07-2015, 15:28   #1
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Lokalizacja czujnika temperatury
Witam, chciałbym się zapytać czy ten czujnik ze zdjęcia ma tak sobie leżeć czy on powinien być gdzieś wkręcony ? Bardziej oczywiście obstawiam to drugie, pytanie tylko gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Haden ; 04-08-2015 o 11:35
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 15:32   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Myślę, że ten czujnik ma być wkręcony w reduktor
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 30-07-2015, 21:22   #3
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: 2.0 B+G Czujnik temperatury
Czujnik nie może sobie leżeć
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 21:27   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Jest do dodatkowy czujnik załączający wentylatory występujący w niektórych 1.8 i 2.0. Powinien być zaczepiony przy podstawie akumulatora z lewej strony.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 21:36   #5
salom
Proszę o poprawienie tytułu tematu, na zgodny z regulaminem Forum.
Wygląda jak włącznik wentylatorów w niektórych typach, i wkręcony powinien być w chłodnicę.On włącza i wyłącza wentylatory przy odpowiedniej temperaturze, jest na nim podany ten zakres temperatur.
Ostatnio edytowane przez salom ; 30-07-2015 o 21:44
Stary 04-08-2015, 11:38   #6
Haden
Postów: 468
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest z tego co jeszcze wyczytałem racja, był dodawany w jakiejś tam akcji serwisowej, a gdzie się znajduje drugi czujnik od załączania wentylatorów ? Jeśli takowy w ogóle jest ? Zastanawia mnie też, czy w górę termostatu nie powinien być wkręcony jakiś czujnik bo u mnie jest zaślepione to śrubą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2015, 19:33   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Domyślnie Odp: Lokalizacja czujnika temperatury
Drugi czujnik masz w głowicy za alternatorem. Na obudowie termostatu są nawet dwa miejsca na czujnik bo obudowy podobne był też montowane w Mondeo mk1/2. To że jest zaślepione śrubą oznacza być może że masz obudowę właśnie od Mondeo.
Stary 04-08-2015, 23:07   #8
Haden
Postów: 468
Dziękuję bardzo za te informację, dużo się wyjaśniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
