Stary 30-07-2015, 21:19   #1
rydlon
Avatar rydlon
Zarejestrowany: 22-06-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 31
Domyślnie 1.9TDI,nie odpala,rozrusznik nie kręci
posiadam sharana 1.9TDI , 116KM , 2000r.(po lifcie)
opis usterki:
zaczęło się od tego że co jakiś czas nie mogłem zakręcić rozrusznikiem ale po wyłączeniu zapłonu i przekręceniu jeszcze raz kluczyka zakręcił i zapalał do czasu kiedy już nic nie można było zrobić,słychać było tylko cyknięcie spod maski a kontrolki na desce mrugały jakby jakieś zwarcie było , stwierdziłem że to pewnie wina rozrusznika.
Kupiłem więc przez internet używany rozrusznik,założyłem i jak ręką odjął.Trwało to tydzień i znów to samo,Podłączyłem ten cienki kabelek 12v prosto z akumulatora i słychać było tylko jakby bendiks wyrzucał ale rozrusznik nie kręcił.Stwierdziłem że trafiłem na rozrusznik który się właśnie miał skończyć.Kupiłem następny,założyłem i po tygodniu znów to samo.
Macie jakieś pomysły co to może być za przyczyna?
dodam jeszcze tyle że to wszystko zaczęło się dziać odkąd na desce zaczął przy przekręceniu kluczyka świecić service na wymianę oleju (nie wiem czy to ma znaczenie)
rydlon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 21:42   #2
salom
Domyślnie Odp: 1.9TDI,nie odpala,rozrusznik nie kręci
Byc może kończy żywot akumulator.
Stary 30-07-2015, 21:51   #3
rydlon
Avatar rydlon
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 31
akumulator ma niecały rok
Stary 31-07-2015, 06:23   #4
salom
To o niczym nie świadczy, nieraz nawet pół roczny jest złomem, trzeba sprawdzić miernikiem akumulator podczas zapalania, do ilu Volt spada napiecie podczas rozruchu.
Stary 31-07-2015, 10:00   #5
ws333
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Najlepiej jak masz możliwość na chwile pożycz aku.od kogoś.Ja sprawdziłbym jeszcze grube przewody od aku.ujemny i dodatni.Może nie być masy lub plusa przez zaśniedziałą końcówkę(ucho)Przekręć stacyjkę nich cyknie i trzymaj kilka sekund następnie podotykaj wszystkie końce kabli,jak któryś ciepły to tam nie ma przejścia prądu.Powodzenia
ws333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 15:16   #6
rydlon
Avatar rydlon
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 31
jeśli winny byłby akumulator to po założeniu używanego rozrusznika który kupiłem też by nie zakręcił a jednak przez tydzień lub więcej było wszystko ok (nic więcej nie robiłem,podmieniłem tylko rozrusznik i wszystko śmigało)
Stary 31-07-2015, 18:24   #7
salom
Mam wrażenie , że wszystkim chcesz udowodnić, że się mylą, że Ty masz rację, bo rozrusznik kręcił tydzień, następny znów tydzień, kupisz trzeci, i też pokręci tydzień, i będziesz miał trzy sprawne rozruszniki, i jeden akumulator pewnie z jakimś wewnętrznym przebiciem.
Stary 31-07-2015, 21:36   #8
rydlon
Avatar rydlon
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 31
podłączyłem sharika pod kompa i pokazało takie błędy
Stary 13-11-2016, 19:28   #9
rydlon
Avatar rydlon
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 31
dla mających taki sam problem:
-wymiana kostki stacyjki
-wymiana klem
-przeczyszczenie połączeń masowych
auto śmiga i nic się nie dzieje
pzdr.
Stary 28-01-2019, 17:47   #10
brratek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110KM AFN
U mnie w Szariku też była cisza oprócz pykniecia stacyjki i przekaznikow. Okazało się że szczotki były starte do zera i podspawana jedną blaszka na wirniku. Szlif, wymiana kompletnych szczotkotrzymaczy i odpalił. Wcześniej objawy były takie, że auto ciężko paliło i światła gasły przy kręceniu chociaż spory nowy aku był.
brratek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
