Stary 03-08-2015, 22:19   #1
ASN
Avatar ASN
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.5T
Domyślnie Wymiana navigacji Denso na stacje multimedialną
Witam serdecznie,czy któryś z kolegów wymieniał oryginalną navi Denso na stację multimedialną 2 DIN ,łącznie ze zmianą sterownika klimatronika.Mój problem polega na ów sterowniku ,po podłączeniu 2 kostek,białej i czarnej wszystko działa,gdy zgaszę zapłon i ponownie przekręcę kluczyk klimatronik jest martwy,nie świeci i nie reagują żadne przyciski.Proszę o pomoc przeszukałem forum i nic konkretnego nie znalazłem.Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez ASN ; 03-08-2015 o 22:27
ASN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 15:31   #2
ASN
Avatar ASN
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: Wymiana navigacji Denso na stacje multimedialną
czy nikt tutaj nie wymieniał oryginalnego radia na inne?koledzy pomóżcie.
Stary 02-09-2017, 06:32   #3
blard
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: S-MAX
Czy coś udało się w temacie zrobić? Planuję wymianę denso ze względu m.in na stare mapy ale nie ma za wiele info o mozliwosciach
blard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 12:44   #4
GosuMask
Zarejestrowany: 10-07-2018
Silnik: 2.5
Postów: 31
Czy któryś z forumowiczów ogarnął w/w temat? Czy jest możliwa zamiana radia Denso na stację multimedialną 2-din i osobny panel do sterowania klimy?
GosuMask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 15:44   #5
Greg180866
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: KUGA
Silnik: 2,5 PHEV
Postów: 9
Witam. Zrobiłem tak ale W FOCUSIE CC z 2007 r.
Patrz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam.
Greg180866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 16:49   #6
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Jest możliwe jak najbardziej musisz dokupić panel sterujący klimą i nie pamietam czy obejdzie się bez konfigurowania auta czy też nie wartałoby to sprawdzić.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 22:36   #7
GosuMask
Silnik: 2.5
Postów: 31
Dzięki za wlanie nadziei w moje serce :-) Orientujecie się jeszcze czy takie standardowe panele od sterowania klimatyzacją miały różne kolory podświetlenia? Zielony i czerwony? Mi by pasował czerwony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2018, 13:13   #8
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Czerwone są na pewno a czy są inne nie wiem.
Czerwone podświetlenie mam ja.
Stacje podepniesz będziesz musiał mieć jedynie przejściówkę, gorzej ze sterowaniem z kierownicy bo o convers+ można całkiem zapomnieć.
Chociaż Chińczycy wszystko podrobią, kto wie może to też już nie problem
Stary 26-07-2018, 22:18   #9
GosuMask
Silnik: 2.5
Postów: 31
Conversa mam zwykłego czerwonego, więc nie koliduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sterownie z kierownicy fajnie jakby działało, ale jak nie będzie to przeżyję jakoś - wolę mieć radio z Androidem, USB, aplikacjami jak w telefonie niż sterowanie z kierownicy i niewiele poza BT w zasadzie oferującym odtwarzaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
