Stary 03-08-2015, 23:42   #1
mastachu
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Pęknięta sprężyna przednia
Hej.
Pękła mi przednia lewa sprężyna. Kupiłem dwie nowe. Przy odkręcaniu śrub ukręciłem te dwie (lewa i prawa strona auta), które są przy wahaczch i ściskaja dolną część amortyzatora. Dodam tylko, że oglądałem i czytałem jak wymienić sprężyny, mam ściągacze, a te dwie śruby co trzymaja przewody hamulcowy i od jakiegoś czujnika odkręcone. Zostały mi tylko te dwie ukręcone. Dodan znowu, że były zardzeiwłe jak czołg z II w.ś.
Czy mam to rozwiercić i założyć nowe śruby? Prosze o omoc, bo niebawem mam urlop i bez auta będzie ciężko! POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-08-2015 o 23:30
mastachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 11:30   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Pęknięta sprężyna przednia MK2
Kolego, popraw temat i wierć, skoro były śruby to znaczy, że powinny tam nadal być, choć nie bardzo wiem o które Ci chodzi.
Emmm
Stary 04-08-2015, 14:09   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Urwane śruby połączenia amortyzator-zwrotnica do rozwiercenia.Używamy zawsze nowych śrub.Są jednorazowe.Połączenie dokręcamy momentem 85 Nm.
pozdrawiam
Stary 06-08-2015, 16:31   #4
mastachu
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 10
Dzięki za fachową pomoc :-)
Właśnie rozwiercam prawą. Jeszcze lewa się została :-(
Stary 06-08-2015, 17:31   #5
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Dasz radę, tylko delikatnie, aby nie naruszyć gwintu.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
