Stary 04-08-2015, 17:16   #1
Patryck
Avatar Patryck
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1,6 TDCi (115KM)
Domyślnie Podlanie prawej strony przez wężyk od klimy
Dwa tygodnie temu okazało się, że dywanik z prawej strony tylnej jest mokry od spodu, co mnie mocno zdziwiło, myślałem że może przez jedną deszczową noc kiedy autko stało na zewnątrz poszło jakąś uszczelką czy coś. Uciskam wykładzinę a tu podnosi się dużo wody ;/ Jako że mokra była tylko prawa strona padło na klimę. I rzeczywiście po naprawieniu wężyka pod nogami pasażera przestało się lać do środka i skrapla się na zewnątrz ładnie. Prawy bok rozebrany, wykładzina z gąbką nasiąkniętą już wyschła, tył myślałem że podeschnie jak się zostawiło auto parę dni wietrząc w upale, ale niestety dalej było mokro. Wczoraj rozkręciłem tylną kanapę i wykładzina z tyłu też poszła do góry z gąbką. Niestety przednich foteli nie za bardzo mogę ruszyć i boję się że gdzieś pomiędzy pod fotelem mogło się coś zebrać jeszcze. Jakie metody byście polecili żeby do końca to wysuszyć? Jakieś wkłady osuszające? Może są jakieś otwory pod podwoziem żeby to dodatkowo przewietrzyć? Dzięki za rady
Patryck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 13:15   #2
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Domyślnie Odp: Podlanie prawej strony przez wężyk od klimy
Koci żwirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 13:39   #3
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Przy tych temperaturach chyba nic nie będzie potrzebne, samo się odparuje w moment.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 14:43   #4
Patryck
Avatar Patryck
Wybrany idealny moment na suszenie zatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najbardziej te gąbki wygłuszające zasysają wodę, znajdują się pod nogami pasażerów, ale ciągną się jeszcze gdzieś pod fotel może?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
