Stary 05-08-2015, 06:50   #1
Camuflage
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 9
Domyślnie Wiatrak, do czego służy dodatkowy przekaźnik?
Zakładam nowy temat gdyż nie znalazłem odpowiedzi a tak naprawdę proszę o momoc i wyjaśnienie sprawy przez bardziej doświadczonych kolego. W skrócie opowiem ze miałem kłopot z klimatyzacja, z pomocą forum posprawdzałem wszystko i wyszło ze to niesprawność wiatraka blokuje klimę. Wiec zabrałem się najpierw za wiatrak. Okazało się ze na wtyczce do wiatraka brak jest plusa, natomiast w skrzynce jest i bezpiecznik tez jest cały. Zacząłem wiec szukać miedzy skrzynką a wtyczką a tam natrafiłem na przekaźnik z oryginalnymi wtyczkami taki jak w linku
Z forum dowiedziałem się ze w focusie mk2 1.6 tdci brak jest takiego przekaźnika a plus jest na stałe z listwy i moduł reguluje włączanie, wyłączanie i bieg wiatraka. Postanowiłem wiec wypiąć ów przekaźnik i powspinać wszystko jak powinno być. Okazało się ze wszystko śmiga. Wentylator chodzi zarówno jak silnik dochodzi do temperatury 120C jak i przy włączonej kłamie ( rownież prędkości wiatraka są ok). Moje pytanie wiec jest po co ktoś wpinał ten przekaźnik a może on tam powinien być i jestem w błędzie. Dodam tylko ze musiałem zdjąć przepływomierz do tej operacji i pojawił się check engine który po wszystkim nie zniknął. Nie miałem okazji sprawdzić dlaczego (może dam radę w sobotę) ale self test nie pokazuje żadnych błędów.
Mam nadzieje ze ktoś będzie w stanie pomóc.
Ostatnio edytowane przez Camuflage ; 05-08-2015 o 08:42
Camuflage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 07:37   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Wiatrak, dodatkowy przekaznik
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Tytuł zbyt ogólny Wiatrak, dodatkowy przekaźnik Co ?
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
