Stary 05-08-2015, 11:39   #1
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Domyślnie Czy zabezpieczę skraplacz siatką tuningową zakładając w zderzak?
Witam. Czy ktoś montował do Mk2 Siatkę tuningową w zderzaku przednim?
Problem jest w tym, że kamień zrobił dziurę w chłodnicy klimy i pozamiatane. Skraplacz do wymiany. Teraz jest juz nowy. Czy znacie jakiś sposób zabezpieczenia wlotu powietrza na skraplacz? Niestety praktycznie jest on nie osłonięty w niektórych miejscach. Zastanawiam się właśnie nad montażem jakiejś siatki z małym oczkiem na necie można znaleść różne tzw. Siatki Tuningowe. I tu moje pytanie czy montował juz ktoś takie cudo, czy jest jakiś sposób na zamocowanie takiej siatki.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Siatka zamontowana jak ktoś chce jakieś porady lub zobaczyć efekty to na priv.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-08-2015 o 19:35
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 07:38   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Zabezpieczenie skraplacza/siatka tuningowa?
Kolego skorzystaj z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i wrzuć zdjęcia, żeby zostało dla potomnych.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 09:03   #3
grodzian
Avatar grodzian
Model: Ford Focus
Postów: 106
Przedstawię sposób montażu siatki zabezpieczającej chlodnicę/skraplacz klimatyzacji. Ja miałem takie "szczęscie", że chłodnica została zestrzelona przez kamień co niestety skończyło się wymianą na nową. Koszt wymiany chłodnicy+ nabicie to między 650 a 850 zł w zależoności od warsztatu. /Nowa chłodnica widoczna na zdjęciach firmy Delphi/.
Montaż jak i przgotowanie sobie dojścia do wnętrza zderzaka nie sprawia wielkiego problemu każdy sobie poradzi. Ja nie bawiłem się w zatapianie siatki opalarką w zderzak/zalazłem takie poardy chyba na forum Fiata /
Co potrzebujemy:
1-Siatka tuningowa lub inna z małym oczkiem -Na styk kawałek 80x20cm.
Kształt oczek i kolor siatki wedgłu gustu.
2-opaski zaciskowe w kolorze siatki lub auta/i tak będą praktycznie nie widoczne jak ktoś nie wie gdzie patrzeć. Najlepiej maksymalnie wąskie w zależności od oczek waszej siatki i w miarę długie, dzięki temu prościej sobie przełożyć przez oczka siatki.Potem docinamy na zero żeby nie odstawały.
3- ok 40 min czasu żeby na spokojnie wszystko dopasować i poskładać.
Pierwsza czynność to demontaż osłony dochodzącej do grilla ze znaczkiem Forda/Tam gdzię jest zaczep otwierania maski/
kilka śróbek i kołków i delikatnie ściągamy zaslepki.Nie daję zdjęć bo wszystko jest widoczne po otwarciu maski.
Następnie naszym oczom ukaże się zaczep mechanizmu maski, taki obrotowy telekopik od grilla do zamka. Delikatnie go rozłączamu z kulek po każdej stronie, schodzi łatwo jest na wciśnięcie więć składanie tego jest bardzo proste.
Jak rozłączycie ten teleskopik to z łatwością ściągniecie cały grill.
Teraz macie całkowity dostęp do wnętrza/tyłu zderzaka przedniego. Jedyny problem może sprawić klakson, ale jak macie siatkę aluminiową to bez problemu ten kawalem 80x20 przeciśniecie .
Gdy już siatka wejdzie na sam dół można ja oprzeć o maskownicę zderzaka na spodzie i już w sumie się trzyma. Siatka aluminiowa ma to do siebie, że jest bardzo plastyczna i da się ją formować więc polecam tak ją dogiąć do dziur zderzaka żeby maksymalnie przylegała. Reszte zniwelujemy opaskami. Mamy tyle miejsca, że wszystko sobie u siebie ładnie pozakładamy sami musicie sobie dobrać miejsca mocowania opasek. Mi udało się tak wcisnąc siatkę, że opaski zapiąłem na poprzeczkach wlotów w miarę równo i w miarę możliwości je ukryłem.
http://images69.fotosik.pl/1129/834023fd22a84d20med.jpg
http://images67.fotosik.pl/1131/e5066ad313f6c6d9.jpg
Może nie ma jakiegoś Mega efektu wg mnie może jakby siatka nie była czarna tylko chromowana to było by lepiej, ale Mi zależało na zabezpieczeniu skraplacza. Wygląd był na drugim miejscu.Tak wyglada zderzak po montażu:
http://images67.fotosik.pl/1131/ffed69445a42b8d3.jpg
http://images66.fotosik.pl/1129/76a6d30919d7ed9d.jpg
Mam nadzieję, że komuś się przyda.Pracy i wkładu finansowego jest tak mało, że warto taką siatkę zamontować dla ochrony chłodnicy klimy. Siatka powstrzymuje nie tylko kamienie spod kół,ale też masę robactwa które jest wciągane na chłodnicę.
Stary 25-08-2015, 11:25   #4
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dzięki chłopaki za ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomysł rewelacyjny, i już zamawiam siatkę żeby leżała sobie w garażu, czekając na wolną chwilę.
Co prawda ze wskazówek montażu raczej nie skorzystam, bo mam FF po FL i Mondeo (i jeszcze jeden nie-ford się załapie chyba), ale problemów nie przewiduję
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 18:52   #5
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Czy zabezpieczę skraplacz siatką tuningową zakładając w zderzak?
Jak już napisałem, pomysł bardzo mi się spodobał.
FF MK2 FL mi wyszło tak:
Montaż siatki wykonałem od wewnętrznej strony atrapy, za pomocą czarnych pasków montażowych o szerokości 3.6mm, wiercąc otwory fi 4 pod skosem w pionowych odcinkach atrapy chłodnicy. W sumie 10 otworów - na zdjęciu widać.
Podobnie zrobiłem Mondeo MK4 - tyle, że tam musiałem więcej trochę pokombinować, bo mam LED DRL i wycinałem otwory dla nich w siatce metalowej.
Ale z efektu jestem zadowolony - estetycznie do zaakceptowania, a ochrona chłodnicy - rewelacyjna.
Stary 31-05-2017, 17:46   #6
Karlus
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat - czy można prosić o reupload fotek?
Druga sprawa - czy próbował ktoś użyć siatki o mniejszych oczkach (czy też np. grubej i mocnej moskitiery)?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 05-06-2017 o 22:26
Karlus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
