Stary 06-08-2015, 19:00   #1
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Chiptuning Mondeo MK5 2.0eb
...i po ciężkiej walce udało się coś wykrzesać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 07-08-2015, 09:45   #2
wojt_opole
Avatar wojt_opole
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-08-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM AT6
Postów: 136
Domyślnie Odp: Chiptuning Mondeo MK5 2.0eb
no super!
czy to znaczy że z 1.5EB też można już walczyć?
ps. jest szansa że podpytasz Klienta za kilka dni o wrażenia w szczególności dotyczące spalania czy jest podobnie jak przed zmianą softu ?
wojt_opole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 11:05   #3
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
myślę że sam się odezwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy 1.5, nie wiem, Mondeo tez nie poszło i trzeba było sterownik wyciągać na stół, wiec w 1.5 trzeba wyciągnąć i spróbować przeczytać
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 07-08-2015, 21:16   #4
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
A co z mk5 2,0 eb 203 ps można juz podłubać?
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 21:20   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 08-08-2015, 15:47   #6
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem już szczęśliwy, że w moim Mondeosie w końcu da się poczuć konie.
O wykresie nie ma co opowiadać, bo jest załączony powyżej. Co mnie cieszy, to fakt, że parametry idealnie z katalogu. Tyle co obiecywali, tyle było. Niektórym wychodziło sporo mniej. Zwracam uwagę, że 240KM ma mieć na benzynie 98 oktanów, na 95 będzie miał 15KM mniej.
Zrobiłem już z 1000km na chipie i tak:
ODCZUCIA:
Zbiera się dużo lepiej na wolnych obrotach.
W ogóle się lepiej zbiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo lepiej brzmi – nie wiem z czego to wynika, ale jest przyjemniej, bardziej sportowo.
Skrzynia trochę szarpie przy ostrożnej jeździe, ale pewnie musi się dostroić.
Próbowałem go rozpędzić na autostradzie, z 5 na 6 mi zmienił przy jakichś 215 i dociągnąłem do 227, potem zabrakło bezpiecznej drogi...
Na 6 nie daje rady, nawet jak przyspieszam 160-200 na 6 to tak przy 180 jakbym ciężką przyczepę holował.
SPALANIE:
Lekko 1l mniej! Zszedłem do 11.2 (poprzednio 12.5) na trasie Wrocław – Warszawa, gdzie z 380km zrobiłem 300 po Autostradach z tempomatem na 160. Klima działała jak głupia, bo na dworze było 38 stopni.
Po mieście jeszcze nie wiem.
Tyle uwag i komentarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 22:04   #7
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czekamy na dalsze info jak się auto spisuje.
Bump: ciekawe jest jak to jest że po chipie auto ma większą moc i spala mniej paliwa.
Stary 08-08-2015, 22:16   #8
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Nie zawsze.
Wszystko zależy od tego co się z autem jeżdzi. Naprzykład na osiągnięcie jakieś prędkości potrzebujesz mniej czasu (powiedzmy 7s zamiast 10s do 100km/h) i potem zużywasz paliwo tylko na jej utrzymanie. Przy niższej mocy przez dłuższy czas przyspieszania musisz spalić więcej paliwa by tą prędkość osiągnąć. Przy mocy wyższej zużywasz coprawda więcej paliwa - bo moc nie bierze się z powietrza, ale z mocy korzystasz przez znacznie krótszy czas. Jeżel poruszasz się w ten sposób, ostatecznie można zużyć mniej paliwa.
Dodatkowo może dojść do poprawy efektywności spalania itp.
Ale w 90% przypadków więcej mocy = większe zużycie paliwa.
Ostatnio edytowane przez Atlis ; 08-08-2015 o 22:20
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 23:41   #9
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Trochę offtopic: Ciekawe jak może dojść po chipie to poprawy efektywności spalania :-)? Dawka paliwa jest większa, więc jak się nie poprawi sprawności całego układu czyli silnika to mniej palić nie będzie. A koledze gratuluje chipa bo to świetne uczucie, ale czy ten odczyt 1l mniej był z komputera.. czy po tankowaniu na stacji benzynowej?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 09-08-2015 o 00:09 Powód: zbędne cytowanie
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 09:13   #10
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Poprzedniego Mondeo tylko w dieslu też miałem na chipie i tam również zauważyłem około litr mniej spalania.
Chip nie polega tylko na podaniu większej dawki paliwa, ale również zmianie zapłonu i innych parametrów.
W tym temacie najlepiej niech się wypowie mistrz Heko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
