Stary 07-08-2015, 22:19   #1
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Question Zgrzyt przy wlaczaniu zaplonu
Moj focus poraz pierwszy odmowil posluszenstwa przy zapalaniu. Bylo tak ze w ciagu 2 godzin jezdzenia od sklepu do sklepu wylaczalem go i wlaczalem z 10 razy i podczas kolejnej proby zaplonu auto nie zapalilo tylko pojawil sie glosny zgrzyt w momencie przekrecenia kluczyka. Dzwiek ten moge opisac jako taki ktory powstaje w momencie przekrecenia kluczyka juz przy wlaczonym silniku (jednak wtedy silnik nie byl wlaczony). Po kilku sekundach znow sprobowalem zapalic i wszystko cacy jakby nigdy nic. Czy ten dzwiek to objaw konca rozrusznika? Czy moze to przez to ze tyle razy w krotkich odstepach czasu zapalalem auto?
Auto to focus 2, 2007, 2.0tdci, 136PS, 193 tys przebiegu. Akumulator i alternator wymieniane 3 miesiace temu wiec jak nowki.
Z gory dziekuje za pomoc!
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 23:14   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Zgrzyt przy wlaczaniu zaplonu
Ten zgrzyt to problem z tzw bendixem w rozruszniku trzeba podjechać do jakiegoś warsztatu elektro - mechanicznego to Ci zrobią z tym co trzeba.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 12:11   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
rozrusznik
Stary 08-08-2015, 12:41   #4
salom
Nie rozrusznik, tylko styki elektromagnesu za szybko się łączą dając prąd na rozrusznik, jeszcze przed wsunięciem zębatki bendiksu w koronkę koła zamachowego. Wtedy zęby bendiksu obcierają o koronkę koła zamachowego wydając ten dżwięk. Rozrusznik trzeba wyjąć, i zrobić co trzeba.
Stary 08-08-2015, 20:00   #5
ingenieur28
Imię: Slawek
Postów: 69
dzis wlaczalem auto kilka razy i nic wszytko po staremu bez zarzutow. Zgrzyt pojawil sie tylko raz wczoraj. Taka jednorazowa akcja z tym zgrzytem to tez swiadczy o elektromagnesach/bendixie/rozruszniku czy sie tym nie przejmowac. Bede mial mozliwosc naprawy tego dopiero za 3 tygodnie jak cos.
Stary 08-08-2015, 20:08   #6
salom
Może wtedy mało zdecydowanie przekręcałeś kluczyk w stacyjce w celu odpalenia, i tak mogło być.
Teraz po włożeniu kluczyka przekręcaj energicznie kluczykiem w celu uruchomienia, i pewnie już zgrzytu nie bedzie.
rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
