Stary 08-08-2015, 23:38   #1
Mini_Dziku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
Domyślnie 1.6 bierze olej
witam wszystkich, moją fokę mam od marca tego roku, 1.6 kombi 2000r,przebieg aktualny 196tys na początku było wszystko ok, silnik nie brał nawet kropelki, około miesiąca temu na zakrętach zaczła migać kontrolka cisnienia oleju... po zrobieniu 10tys od zakupu dolałem 3 litry. dzisiaj dolałem litr po zrobieniu troszke ponad 2tys. w związku z tym mam kilka pytań:
1. dlaczego kontrolka cisnienia zaczyna migac w momencie gdy oleju jest juz ledwo ledwo?
2. ile może spalić oleju ten silnik?
3. czy remontować silnik czy wlać jakis motodoktor lub cerazmizer?
4. jaki olej i jakiej firmy wlać bo wymianę mam przewidzianą na przyszły tydzień, aktualnie mam mobila 10w-40, czy jest sens wlać olej mineralny?
Mini_Dziku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 23:41   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.6 bierze olej
1. dlatego, że na zakrętach olej się przemieszcza w inne rejony, smok chwilowo ma suszę i czujnik ciśnienia wtedy sygnalizuje
2. nic
3. pomiar ciśnienia na cylindrach, motodoktory odradzam
4. zgodny z normą dla tego silnika, mobil 10w-40 jest złym olejem i niestety przyspieszasz zuzycie silnika. mineralny ? hello.
generalnie, żeby zeteca zajechać po 200 tys to trzeba się naprawde postarac
czy aby ktos sprzedając ci nie nalał tam jakiegos specyfiku ze na poczatku bylo ok ?
Stary 09-08-2015, 00:07   #3
Mini_Dziku
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
nie nalał nikt żadnego specyfiku, auto kupiłem od sąsiada, facet kolo 60tki jezdzil spokojnie i bardzo malo około 4tys na rok, u mnie jezdzi wiecej i ze tak powiem ostrzej.
mam wlać olej zgodny z normą więc jaki?
nie jestem mechanikiem, więc napisałem czy jest sens wlewać mineralny, a z teo co wiem jest bardziej lepki więc spalanie oleju powinno się zmniejszyć
Stary 09-08-2015, 00:25   #4
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
to auto nie ma takiego przebiegu, albo jeżdził na jakimś mieneralu.
Jak kontrolka zapala się to pompa trup albo oleju nie było na minimum tylko grubo mniej.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 07:59   #5
Mini_Dziku
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
Raczej ma taki przebieg, sasiad osobiscie sobie go sprowadzil z niemiec od 1go wlascíciela, na czym tam jezdzil nie wiem, w polsce caly czas na mobilu 10w-40
Oleju bylo grubo mniej, napisalem ze dolalem 3l, pompa oleju jest ok, tylko dlaczego kontrolka zapala sie jak oleju jest ledwo co, bardzo pozno
Stary 09-08-2015, 08:14   #6
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał Mini_Dziku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też nie jestem mechanikiem. Tak jak niestety większość "mieszkańców" warsztatów ("fahofcóf"), włączając w to naturalnie część ASO.
Więc albo nauczysz się na mechanika w trybie przyśpieszonym, albo będziesz wydawał kolejne setki złotych,i nadal jeździł zepsutym samochodem.
A co do tematu - mineralnym olejem nie naprawia się silników. Żadnym olejem się je nie naprawia. Naprawia się je ... remontem.
Olej ma być dokładnie taki jak każe Ford. Norma - WSSM2C913B lub lepsza.
Swoją drogą - jeżeli kupisz olej Fordowski/Castrola, i tak będziesz jeździł na mineralnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dopóki nie zdiagnozujesz i nie naprawisz silnika, szkoda pieniędzy na prawdziwy syntetyk...
Aaaa czyli kupiłeś samochód od sąsiada, który jeździł bardzo spokojnie i mało? Czyli samochód igiełka, nieklepany, silniczek dopiero dotarty?
Ale sąsiad nie kupił samochodu w salonie, tylko od Niemca? A jak ten Niemiec jeździł? 50000 rocznie, wymiana oleju co 2 lata, i obroty ciągle powyżej 5000?
Czy naiwność Polaka ma jakieś granice? Chyba nigdy tego nie rozgryzę...
Jedź do jakiegoś poważnego warsztatu na pełną diagnostykę silnika, bo pewnie czwórkę masz z przodu na przebiegu...
Dokładnie, jak Fulara pisze - ten silnik nie bierze oleju (jak jest sprawny, i ma najechane poniżej zyliona kilometrów...).
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 09-08-2015 o 08:33 Powód: 2
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 09:37   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
w pełni popieram kolegę powyżej ;-)
Stary 09-08-2015, 10:05   #8
Mini_Dziku
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
nie mam zamiaru naprawić silnika olejem i też tak nie napisałem ale tutaj kłania sie czytanie ze zrozumieniem. a to że silnik się zużywa jest rzeczą normalną i z tego co mi wiadomo im silnik bardziej zużyty tym gęstszy olej się wlewa
olej ma być taki jak każe norma... nie mozna napisać poprostu jaki olej kupić i wlac w tym wypadku bo autko musi jeszcze chwile pojezdzic zanim na remont silnika odloze bo nie ejstem na tyle bogaty zeby z portfela wyciagnac rulon setek czy dwusetek i szastac na prawo i lewo
tak kupiłem auto od sąsiada który jezdzil malo i spokojnie, nie napisalem ze auto igielka i nieklepany, swoje latka juz ma i ciezko kupic 15letnia igielke, wkazdym razie nie byl walony tak ze wlosy deba staja na sam widok, i jeżeli twoim zdaniem przy prawie 200 tys silnik jest dopiero dotarty to życzę powodzenia...
nie wiem jak niemiec jezdził ale właścicielem nie była młoda osoba, ale raczej ktoś młodszy musiał nim jezdzić.
więc proszę o pomoc bo po to chyba te forum jest a nie po to zeby z ludzi idiotow robic...
więc prosiłbym o podanie dokładnie marki i rodzaju oleju jaki mam wlać w tej chwili, przy tej okazji też odrazu chciałbym wiedzieć jaki wlać po remoncie, i gdzie na śląsku (okolice katowic, dokładnie piekary ślaskie) są jacyś dobrzy mechanicy ktorzy zrobią to dobrze
Stary 09-08-2015, 10:27   #9
salom
Niemcy od dawna mają autostrady, i jadą nimi ile fabryka dała. Do pracy dojeżdżają nawet po 150 kilometrów w jedna stronę,od ponad 20 lat jeżdziłem do Niemiec, nawet tam mieszkałem i pracowałem, to rano od 5 tej do 8 mej takie korki przy wjazdach do miast, niespotykane w Polsce. Tam samochodem jeżdzi sie 3 lata, zwraca go i bierze nowy, w rozliczeniu stary zabierają.
A co do Twojego przemyslenia, że lampka od ciśnienia oleju powinna sie wcześniej zapalić, a nie wtedy jak już nie ma oleju ?? Niby w jaki sposób ? zapala się wtedy jak już pompa nie zasysa oleju z miski, i nie wytwarza ciśnienia.
Ale są samochody które majądodatkową kontrolkę poziomu oleju w misce olejowej, ale nawet instalacja z tych dwóch czujników jest w jednej kontrolce, i kierowca widząc palącą sie kontrolkę, musi sprawdzić olej.
Niektórzy kierowcy maja taki układ, a nawet o tym nie wiedza przez cały czas posiadania samochodu.
Stary 09-08-2015, 11:22   #10
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
No i po co te wszystkie wywody na tematy nie związane z pytaniem. Kto tym jeździł ile i gdzie to mało znaczące. Kolega ma problem i tutaj zadał konkretne pytanie więc powinnismy sie na tym skupić a nie na tym ze pewnie miał 400 kkm itp. Co do serwisów na Śląsku słyszałem o dwóch z bardzo dobrymi opiniami Ford Sławek oraz pz service. Jeden w Katowicach drugi mikolow. Korzystałem osobiście z pz service i mogę go polecić. Co do oleju jest to prawdopodobnie 5w30 forda ale tutaj juz musi sie ktoś wypowiedzieć kto tym dokładnie silnikiem jeździ. Ewentualnie zobacz w instrukcji tam tez powinny byc dane na temat oleju.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
